www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Får ikke diesel
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Får ikke diesel (Lest 1353 ganger)
Grand Commander
258 CID
Får ikke diesel
på:
On.,27,Juni,2018,13,51 »
Min 2000 WJ får ikke diesel, og går derfor ikke. Når jeg fyller opp dieselfilteret så starter den og går til filteret er tomt, så stopper den. Hva er dette ?
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Sv: Får ikke diesel
Svar #1 på:
On.,27,Juni,2018,14,17 »
Da må du kanskje først prøve å suge diesel fra tanken og se. Kan vel f.eks. bruke en blære fra bensinslangen til påhengsmotor, og koble på slangen fra tank til filter.
Loggført
KnuNor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Får ikke diesel
Svar #2 på:
Fr.,29,Juni,2018,13,13 »
Høres ut som luft som blir sugd inn. Tett alle koblinger med teflontape.
Loggført
Grand Commander
258 CID
Sv: Får ikke diesel
Svar #3 på:
Lø.,30,Juni,2018,13,03 »
Det var plastskruen ved inntaket til filteret som ikke var tett. Satte på en større (kraftigere) O-ring og dermed problem løst.
Takk for tips.
Loggført
KnuNor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Får ikke diesel
Svar #4 på:
Lø.,30,Juni,2018,19,18 »
Bra du fant ut av det :-)
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Sv: Får ikke diesel
Svar #5 på:
Lø.,30,Juni,2018,20,40 »
Den der ja.
Har glemt hva som skjuler seg under der, men tror det er en tilbakeslagsventil som dieselen å renne tilbake til tanken muligens.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
Får ikke diesel
