www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Mistanke om defekt Topppaknig
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider:
1
2
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Mistanke om defekt Topppaknig (Lest 3575 ganger)
cat-vi
360 CID
Sv: Mistanke om defekt Topppaknig
Svar #15 på:
Fr.,30,August,2019,12,44 »
Styrbord side sier du
der ligger vel oljekjøler, prøv å ta av vannslangene inn og ut, monter en litt lengre slange så du får kjørt kjølevann utenom oljekjøler. Men nå har nok lekk oljekjøler en tendens til å lekke internt og ikke ned på asfalten, men kan jo være værdt et forsøk. Siden det lekker ut så må det også gå an å se hvor det kommer fra, frostplugg?
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Svar #16 på:
Fr.,30,August,2019,14,24 »
hehe, sammenlignet med mine andre biler er jo dette nesten båt å regne.
Jeg tror jeg skal få demontert litt nå i helgen og sett, frostplugg har jeg lest kan være en mulighet ja.. Takk for tips, sier fra hva jeg finner.
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Svar #17 på:
Ma., 2,September,2019,19,41 »
Da kan det se ut som det er topppakning likevell.. Det pipler ut av hullet merket i bildet, om toppen er hel vet jeg ikke, men det må vel uansett av.
Da spørs det om det ikke blir billig delebil til salgs, for dette har jeg ikke tid til. 😐
Loggført
cat-vi
360 CID
Svar #18 på:
Fr.,27,September,2019,21,27 »
Har noen brukte topper liggende som er i orden, om du vil prøve å sette den istand igjen.
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #19 på:
Fr.,27,September,2019,21,57 »
Nye topper er ikke spesielt kostbare på ebay. Men er jo litt jobb da.
https://www.ebay.com/itm/Opel-Frontera-Ford-Scorpio-2-5-3-1-D-TD-Cylinder-Head-Complete-New-04882416aa-/183484995030?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Svar #20 på:
Lø.,28,September,2019,00,32 »
Takk for tips, men å bytte topper på en motor som har sprekk i blokka tror jeg ikke jeg gjør.. Den lekker alltid noen dråper der den stopper..
Legger nok bilen ut på finn i kveld eller imorgen, fin arbeidsbil for de som har tid og ork til å sette i en annen motor (eller fikse topp nr. 2 og leve med oljelekkasjen)..
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #21 på:
Lø.,28,September,2019,01,21 »
Har aldri hørt om sprekk i blokka på disse. Er ganske solide konstruksjoner egentlig.
Men nå er det jo ikke vanskelig å finne slike motorer brukt. Det begynner å bli endel biler som er på tur til å ende sine liv ganske billig pga. diverse feil, rust osv.
Mange dumper bilen hvis det oppstår feil de ikke kan fikse selv.
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Svar #22 på:
Lø.,28,September,2019,10,53 »
Jepp.. Selv sliter jeg mer med antall timer i døgnet..
Grunnen til at den sprakk var nok at adapterplaten løsnet (kunne skru av noen av boltene for hånd!) i andre festepunkter, og at dette punktet fikk for mye last.. Så bruk riktig moment, og gjerne Loctite!
Loggført
Skriv ut
Sider:
1
2
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
