Skrevet av Emne: Diffrensial foran WJ  (Lest 1934 ganger)
Utlogget Drangs
« på: Lø.,20,Januar,2018,22,34 »
Har en grand cherokee 3.1td og lurer på om det er noe galt med LCD foran. Nå som det er glatt ute får jeg testet firehjulstrekksystemet og ser at det er lite kraftoverføring på framakslingen. Bak «låser» den kjapt men foran blir det ene framhjulet stående stille så lenge det ikke er blankis. På snø er det nok friksjon til at den ikke klarer å spinne hjulet med mest friksjon. Er det noe galt med diffen eller er det så lite moment den kan overføre? Noen tips til hva jeg bør sjekke?
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Svar #1 på: Sø.,21,Januar,2018,00,43 »
Har du riktig olje på da?
Sv: Diffrensial foran WJ
« Svar #2 på: Sø.,21,Januar,2018,04,38 »
Jekk opp foran og snurr på det ene hjulet, da skal det andre snurre motsatt vei ca en halv omdrening før det er bomstopp.
Og så evt. begge snurrer samme vei, iallefall hvis fordelingskassen står i N.
Hvis det andre hjulet fortsetter å snurre motsatt vei så funker ikke diffbremsen.
Hvis det ene forhjulet har altfor godt grep i forhold til det andre så blir det nok for mye for diffbremsen å overføre all kraft dit, iallefall uten mye turtall.
Bak er nok virkningen sterkere.
Jeg prøvde en bakkestart med is på ene siden og asfalt på andre siden. Da sneglet bilen seg oppover etterhvert.
« Siste redigering: Sø.,21,Januar,2018,04,41 av teerex »
Utlogget Drangs
« Svar #3 på: Ma.,22,Januar,2018,21,06 »
Takk, skal ta snurretesten når det ikke lenger er -10 i garasjen. Hvordan olje anbefaler dete på diffen? Finner det brukbar olje på biltema?
« Svar #4 på: Ma.,22,Januar,2018,22,29 »
Har brukt Castrol Syntrax Longlife 75W-140 (uten LSD tilsetning) samt Mopars tilsetning i rett mengde.
Men nå prøver jeg Biltemas syntetiske 75W-140 girolje, egentlig for båtgir/drev men det er jo samme spesifikasjon.
Den er jo mye billigere, så da man evt. man bytte litt oftere.
Byttet foran i fjor, skal bytte bak til våren. Kjøpte et par flasker tilsetning fra Maldal.
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Motorolje/Girolje-75W-140-2000038245/
Utlogget c00L3y
« Svar #5 på: Ti.,30,Januar,2018,21,52 »
Hvor mye tilsetning hadde du i?
2001 WJ 3.1 daily driver
1994 ZJ. 4.0 offroader 36" hjul +++
« Svar #6 på: Ti.,30,Januar,2018,22,22 »
Tja det skal jo være en halv flaske foran og en hel flaske bak.
Hender man må etterfylle en skvett bak etter noen tusen km hvis det gnisser i sommervarmen.
Fylte ikke tilsetning foran, for skal skifte olje på nytt til våren siden jeg kjørte litt lenge sist.
Biltema-oljen er jo rimelig. Så får man kanskje flushet ut litt dritt.
Lurer på om noen har fått tak i de halvlitersflaskene som visstnok skulle være kommet etter at FCA tok over... det blir jo langt billigere.
Oljespesifikasjoner for Dana 30 (186 FBI) og Dana 44a (226 RBA) Quadradrive (Vari-Lok) vedlagt.
« Siste redigering: Ti.,30,Januar,2018,22,30 av teerex »
Utlogget c00L3y
« Svar #7 på: On.,31,Januar,2018,05,22 »
Fant mopartilsetninga billig på ebay for noen uker sia.
2 flasker for 230kr 👌
Går for biltemaolja selv når jeg skal bytte.
Skal bytte snart da jeg tviler op at forrige eier har fylt på riktig olje
« Svar #8 på: On.,31,Januar,2018,11,31 »
Ja ikke så dyre fra utlandet, men ofte høy frakt?
Handler jo fra Maldal innimellom så like greit å ta det derifra i samme slengen, til kr 179.
Utlogget c00L3y
« Svar #9 på: On.,31,Januar,2018,18,45 »
Følte jeg hadde flaks med de ja:)
