www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
2.7 gear olje
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: 2.7 gear olje (Lest 1603 ganger)
Bjørn jeep2
304 CID
2.7 gear olje
på:
Ma.,25,Desember,2017,18,50 »
Noen med erfaring på 2.7 automaten? Tenkte på mengde olje og om noen kan måle peilepinen så man kan lage sin egen med merker på! Tenkte skifte olje og filter.
Loggført
fiskern
360 CID
Sv: 2.7 gear olje
Svar #1 på:
Ti.,26,Desember,2017,12,12 »
tror det var litt over 7 liter olje
peilestav , oljefilter og pakning får du kjøpt på ebay.
olja må ha mb speifikasjon.
Loggført
Bjørn jeep2
304 CID
Sv: 2.7 gear olje
Svar #2 på:
Ti.,26,Desember,2017,19,22 »
Har ein peilestav men hadde vert greit kontrolmålt staven siden det er ein u-orginal stav!
Skal den peiles varm i nøytral?
Loggført
fiskern
360 CID
Sv: 2.7 gear olje
Svar #3 på:
On.,27,Desember,2017,13,54 »
peiles warm olje gir i nøytral
Loggført
fiskern
360 CID
Sv: 2.7 gear olje
Svar #4 på:
On.,27,Desember,2017,13,56 »
hvis peilestaven er til nag 1 gir så er den sikkert riktig
Loggført
Bjørn jeep2
304 CID
Sv: 2.7 gear olje
Svar #5 på:
On.,27,Desember,2017,23,37 »
Litt usikker på hva den er til så vis noen kan måle hadde de vert topp😊
Loggført
Bjørn jeep2
304 CID
Sv: 2.7 gear olje
Svar #6 på:
On., 7,Februar,2018,19,52 »
Ingen med peilepinne 2.7🤤
Loggført
tarjei
258 CID
2.7 gear olje
Svar #7 på:
Ma., 9,April,2018,18,20 »
Målte når jeg skiftet på min en gang og da var det ca 5 liter mener jeg å huske.
Loggført
WJ 00 Limited 3.1 TD
2" og 31" A/T + 3" eksos
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
2.7 gear olje
