www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Temp gearkasse wj 3.1
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Temp gearkasse wj 3.1 (Lest 1589 ganger)
Bjørn jeep2
304 CID
på:
On.,25,Oktober,2017,08,11 »
Hallo
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Sv: Temp gearkasse wj 3.1
Svar #1 på:
On.,25,Oktober,2017,23,43 »
hei hei
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Svar #2 på:
To.,26,Oktober,2017,10,51 »
Hei - ja!
Loggført
Bjørn jeep2
304 CID
Svar #3 på:
Fr.,27,Oktober,2017,13,19 »
Hmm! Vart ikke med innlegget der! Noen som veit tempen på gear olja da den blir for varm og høyeste gir kutter ut.har det problemet i lange motbakker.
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Svar #4 på:
Fr.,27,Oktober,2017,22,48 »
Det har jeg og.. Såfremt alt fysisk er i orden er det vel "mystery switch" som må monteres. Gammel olje eller?
Loggført
Bjørn jeep2
304 CID
Svar #5 på:
Ma.,30,Oktober,2017,22,49 »
Nei olja litt over eit år gammel å ca 5000km.ser ren åg pen ut da eg skifta filter og.
Lurer litt på og montere ein litt større oljekjøler foran eg.hvordan tror dere det blir?
Loggført
PerH
304 CID
Kongsberg
Svar #6 på:
Ti.,31,Oktober,2017,08,19 »
Jeg har også den planen, men jeg tenker å montere med termostat (f.eks Derale 25719), så olja kun kjøres til ekstra oljekjøler ved behov.. Mener det var en her inne (på en ZJ) som hadde god erfaring med dette.
Loggført
KnuNor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #7 på:
On., 1,November,2017,19,45 »
Hmm, har jeg aldri opplevd. Hvordan kjører dere for å få til dette?
Loggført
Bjørn jeep2
304 CID
Svar #8 på:
Ma., 6,November,2017,20,02 »
Er jo greit trykk på høyre foten! Men synes det er rart siden det sjer uten noe balast på bilen. Har ein slik alu radiator som ikke er orginal og ser den er mindre efektiv en dein orginale radiatoren så kjøleveska nermer seg fort 100 grader og.så oljen i kassa blir jo like varm som den siden den går gjenom radiatoren.m
Loggført
KnuNor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #9 på:
Ti., 7,November,2017,23,42 »
Hmm, ja gjør jo det da. Er nok best å få inn en original radiator eller tilsvarende i kobber.
Loggført
Bjørn jeep2
304 CID
Svar #10 på:
Ti.,14,November,2017,22,59 »
Ja er enig i det.men dei er så dyre.føler nesten ikke biln er verd det.samt ein del arb å skifte!!
Går greit om vinteren da
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
