Skrevet av Emne: Olje på transferkasse GC wj 4,7 ho  (Lest 1558 ganger)
Utlogget speedy
« på: To.,31,August,2017,16,01 »
Skal til å skifte olje på transferen, var immom Mekonomen og der fikk eg denne : https://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/olje-og-vaske/fordelningsboks/fordelingsboks-mpm-transmission-fluid-helsyntet-chryslerjeep-ps3199a41-16001CHno
Er dette rett olje ? Ser den kan brukes på gearkassen og iht Mekonomen sine sider. Har Quadradrive med georotor i aksler og transfer.
Sv: Olje på transferkasse GC wj 4,7 ho
« Svar #1 på: To.,31,August,2017,17,00 »
Du må bruke Mopars egen olje for NV247 eller den som nå leveres via FCA (Fiat Chrysler) som heter Petronas Tetula Powergear 4 SAE80.
Evt. MobilFluid 424
ATF+4 skal IKKE brukes, selv om dokumentasjonen fra 1999 muligens sier at den kan brukes. Men dette ble endret i ettertid.
WJ Quadradrive har en del spesielle oljekrav, gjelder også tilsetningen til diffolje.
« Siste redigering: To.,31,August,2017,17,04 av teerex »
Utlogget speedy
« Svar #2 på: Fr., 1,September,2017,01,14 »
Takk for info, det var som eg trodde at Mekonomen ikke er oppdatert på dette. Får stikke innom og bytte den eg fikk og informere dei på hva som er riktig.
Får se hva eg kan få tak i av dei 3 alternativa du lister opp.
Når det gjelder diffene kan en her bruke Castrol sin Syntrax 75-140 med slippmiddel ?
« Svar #3 på: Fr., 1,September,2017,16,39 »
Igjen er Quadradrive litt sært oljemessig.
Det beste er nok Syntrax Longlife 75W-140 og rett mengde Mopar Friction Modifier.
Jeg har kjøpt Biltemas helsyntetiske 75W-140 som jeg tenkte å prøve siden Castrol er ganske dyr.
Det skal finnes en ny type slippmiddel på halvlitersflasker, men har ikke prøvd å få tak i den i Norge ennå.
Men nå trenger jeg nok å få tak i noe snart.
Utlogget speedy
« Svar #4 på: Fr.,15,September,2017,01,37 »
Går det å bruke Syntrax med slippmiddel i som selges på Mekonomen ?
« Svar #5 på: Fr.,15,September,2017,16,54 »
Ja men det blir neppe bra nok uten Mopar slippmiddel i tillegg.
Utlogget speedy
« Svar #6 på: Lø.,23,September,2017,18,00 »
Ok, får kjøpe det i tillegg da.
