Skrevet av Emne: 2000 Grand Cherokee 3.1TD  (Lest 31673 ganger)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
Sv: 2000 Grand Cherokee 3.1TD
« Svar #60 på: Ma.,18,Desember,2017,12,40 »
Høres veldig likt ut ja, på min er det riktignok kun mot høyre. Si fra om du finner ut noe!
Utlogget eirikbg
« Svar #61 på: Ma.,18,Desember,2017,20,45 »
Det skal jeg gjøre.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #62 på: To.,28,Desember,2017,09,23 »
Da har det vel snart kommet en halvmeter snø her i Kongsberg, og etter å ha blitt brøytet inne et par ganger har jeg virkelig fått glede av fremkommeligheten til denne. Den må spinne litt på ett hjul før den sjalter, men da løfter den seg selvsikkert ut av snøen med de andre hjulene. Knallbra!  ;D
Støtfangeren fremme har forøvrig fått merke at hjulene er litt for store, nå har det blitt knekt av et hjørne på ene siden! Noen som vet om en delebil med denne fargen? Tar gjerne begge støtfangere egentlig..
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #63 på: Ti., 3,April,2018,10,45 »
som vei-bil så det jo bra ut. Jeg ønsker meg noe litt grøvre, og aller helst på 15", men det går jo ikke på.
Rulleomkrets blir som originalt, dekket er 20 mm bredere, og innpress er 16mm lenger ut enn originalt. Altså stikker ytterste del av dekket 26 mm lenger ut. Er det noe særlig plass igjen mellom dekket og hjulbuen når det flexer såpass at dekket "forsvinner" opp over hjulbuen?
Jeg vil ha større hjul på min, men uten å miste flex. 275/70-16 vinterdekk er på gang, på originale felger. Blir interessant å se hvor mye det subber, og hvor.
Svarer ut et gammelt spørsmål:
Denne dekkdimensjonen flexer fint inn under hjulbuen! :D
Bilen har gått uten en lyte gjennom hele vinteren, så da har den gjort seg fortjent til litt vår-stell.. Nå som jeg vet hvor lite det blir av oljelekkasjen tenker jeg å lage en oppsamlingsløsning under der for de få dråpene det er snakk om. Da må jeg vel bytte "bleie" under der en gang i blant, men jeg blir ikke fullt så upopulær der jeg parkerer. :)
Dekkene har jeg brukt hele vinteren, overraskende godt grep til å være kontinentvinterdekk. Jeg hadde jo piggdekk i bakhånd, men jeg fikk aldri bruk for de.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #64 på: To.,14,Juni,2018,08,05 »
Det skjer lite med denne siden den bare virker, og 1000 andre prosjekter prioriteres, men jeg fikk endelig kikket litt på oljelekkasjen fra sprekken i blokka.
Det svetter ut et par dråper hver tur, så det er ikke rare greiene.
Siden alle tetteforsøk går dårlig ble nå løsningen å bukke til en plate som jeg festet i de nedre girkasse/Motorboltene. Denne går 7cm forover, og jeg legger da en bit med oljematte mellom denne og svinghjulhuset. Oljematta er laget kun for å absorbere olje, og et forsøk med varming med varmluftsblåser og propanblåser viser at denne ikke antenner ved temperatur selv om den er full av olje. Optimalt stoff å lage "bleie" av.  :D
Jeg har kjørt med denne løsningen en drøy uke nå, og jaggu ble det tørt under der! Et skår i gleden er det jo at det da åpenbarte seg en ny lekkasje fra oljerørene til turboen, så det blir neste fix. :)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #65 på: Lø.,23,Juni,2018,15,40 »
Idag fikk Jeep'en ny kjølevæske.. Det var på høy tid, det som ble tappet av så ut som sølevann! Jeg fyllte opp med vann 5-6 ganger, kjørte den varm og tappet av, så til slutt lignet det som rant ut på det jeg fylte på..
Deretter ble det G30 og batterivann, så nå skal det holde noen mil til. :)
"Bleieløsningen" fungerer ganske bra, det går ca 3 uker før jeg må skifte. Det får jeg leve med til det kommer andre grunner til å bytte motoren, enn så lenge fungerer den veldig bra, så det er litt for ille å bytte den pga. lekkasjen.
Girkassen syns jeg fortsatt er litt rar.. på langturer med lange motbakker har jeg opplevd at den går i "OD off", og da ser det ut som det er litt skum på peilepinnen.. Olja ser og lukter ellers fin ut, så det blir jeg ikke helt klok på.. Kanskje bedre kjølevæske kan hjelpe på det også? Det er jo felles radiator..
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #66 på: Ti.,30,Oktober,2018,00,00 »
Da klargjøres denne for etterkontroll for 2 nye år på veien. Det ble en liste med 2er feil, 4 fordi han ikke fant tåkelyset på hendelen.. ::)
Bremserør på bakaksel må byttes, er det vanlige nipler med tommegjenger, eller har østerikerne brukt millimetergjenger?
Ellers var det manglende parklys og et baklys.. Dette var fordi disse ledningene rett og slett var slitt av fremme ved sikringsboksen! Ledningsnettet er veldig kort inn på den ene store pluggen på boksen, og ledningene hadde ligget mot en kant og blitt slitt av. Lurt å se over dette så dere ikke får samme feil.
Ellers fungerer bilen utmerket, herrlig med god 4wd nå når dette hvite har lagt seg på bakken.  :)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #67 på: Ti.,30,Oktober,2018,22,07 »
Svaret var tommegjenger. Rør er byttet nå, sjeldent smertefri operasjon til å være rustne bremserør. :)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #68 på: Fr., 2,November,2018,17,50 »
Godkjent for 2 nye år.
Drop lenkene bak var det også slark i, da i de nedre foringene. Der var det plast(!) hylser mot festebolten, og denne hadde slitt seg fra 13 til 15mm indre diameter.
Dreiet opp nye hylser i aluminium, vipps så var 700kr spart. :)
En meter bremserør, litt loddetinn og litt aluminium var alt som skulle til denne gangen. god bil.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #69 på: On.,12,Desember,2018,22,50 »
Bilen rusler og går, men nå kom det et merkelig problem i kulda. Radioen skrur seg på, og jeg kan velge kasett,CD,FM, ja alle funksjoner reagerer bortsett fra volumknappen. Trykker den inn, men den skrur seg ikke av, og det er ingen lyd overhodet.
Noen som har vært borti dette? Skal sjekke sikringene når det blir litt mildere..
Utlogget eirikbg
« Svar #70 på: To.,13,Desember,2018,20,44 »
Har ikke vært borti problemet, men virker det ifra rattet? Hvis det gjør det, vil jeg tro det er knappen som er problemet. Hvis ikke kan det være selve radion.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #71 på: Fr.,14,Desember,2018,14,55 »
Godt poeng! det har jeg ikke prøvd. :)
Utlogget hjerterknekt
« Svar #72 på: Fr., 8,Februar,2019,21,44 »
Hei Per H
Jeg har også 2 stk Grand Cherokee'er.....En 2004 modell med V8'ern og en 3,1 2001 modell.
V8'ern fungerer knirkefritt og har gått ca 150.000 km nå.
3,1'ern er gått ca 280.000 km.
Sistnevnte er ikke registrert, brukes som skogsbil (trekke opp båten). Har som deg problemer med lekkasje mellom motor og gearkasse. Står på verksted nå.
Kunne vært fint å komme i kontakt med deg og snakke litt Jeep-prat og hva som kan være årsaken til lekkasjen på 3,1'ern.
Kan du kontakte meg på hjerterknekt@live.no
Andre som har en mening om lekkasje-årsaker dette må også gjerne ta kontakt med meg :-)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #73 på: To.,21,Februar,2019,10,59 »
Mail sendt! :)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #74 på: Lø.,28,September,2019,11,11 »
Da ligger denne på finn..   :-\
Har rett og slett ikke tid til å sette den i stand igjen. Det blir nok en annen WJ på meg, for dette var fine biler!
« Siste redigering: Lø.,28,September,2019,11,14 av PerH »
