Skrevet av Emne: 2000 Grand Cherokee 3.1TD  (Lest 29309 ganger)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
Sv: 2000 Grand Cherokee 3.1TD
« Svar #15 på: Fr.,18,August,2017,18,50 »
Det at rød ikke smører godt nok var nytt for meg! Hvis man må velge mellom korrosjonsporer i aluminiumdeler, og å bytte vannpumpe, så går nå jeg for sistnevnte. ☺
Har hatt litt annet å stri med en synd nå, men jeg satser på å se nærmere på jeep en til uka. Lykke til med din, Frode. Fine biler. ☺
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #16 på: Lø.,26,August,2017,18,20 »
Da fant jeg litt pågangsmot, så nå er girkassa ute igjen.
Årsaken ser ut til å være en sprekk i blokka! Forrige adapterplate hadde jo mange løse skruer, og det la mer stress på de som var igjen. Godset rundt den ene pinnebolten på blokkas høyre side hadde derfor sprekt, og sprekken har vokst ca 5cm fremover på blokka. Akkurat rundt pinnebolten så jeg tydelig at det piplet ut olje når motoren gikk!
Det eneste alternativet på denne siden av motorbytte er nå å prøve å forsegle sprekken. Når bakre veivlager er demontert bak der hadde jeg tilgang til hele sprekken fra innsiden, så jeg gjorde et forsøk på å tette dette med JB Weld epoxy (den seige orginale langtidsherdende varianten).
Etter noen runder med bremserens og litt pussing med pussepapir la jeg et tykt lag JB over hele flaten, og i hullet for pinnebolten før jeg satte den inn. Jeg dekket også hele innsiden av hullet til pinnebolten, så hvis forbindelsen til støpejernet holder så blir det tett!
Jeg la også et lag på utsiden av blokka for morro skyld, kanskje det hjelper på å holde sprekken stabil. Skulle ikke tro at den skulle vokse mer nå så lenge alle bolter mot adapterplaten holder seg på plass!
Dette er et skudd i mørket, jeg tenker at enten holder det like lenge som motoren, ellers så ser jeg det i løpet av kort tid..
Bilder kommer imorgen. Kom gjerne med innspill og erfaringer om slike reparasjoner, jeg sparer uansett til en ny motor. :)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #17 på: Ma.,28,August,2017,21,55 »
Da er bilen satt sammen igjen. Etter en halvtimes gange begynte det å piple ut olje igjen.  :'(
For å sette kronen på verket så takket vifta inni for seg når jeg skulle sjekke om det blåser varmt!  :-X Jeg fikk med en ekstra last til viftesystemet, kanskje det er den som må byttes?
Jeg har ikke tid til å herje mer med denne bilen nå, så nå selges den som delebil. Synd, fordi jeg likte å kjøre den. Ellers er jo bilen bra, så om noen orker motorbytte er det mye bil igjen her.. :-\
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #18 på: Ti., 5,September,2017,12,15 »
Bilen ble lagt for salg, men etter en liten tur med den dagen etter ble annonsen trukket.. Det er litt for mye bil her til å dumpe prisen. Nå er lekkasjen så liten at jeg kan leve med den til jeg finner en ny motor.. Motoren er jo ellers veldig god.
Vifta inni er i live igjen etter bytte av nevnte lastmodul.
Neste på lista ble bremser. Ene (Teves) caliperen foran hadde låst seg, og lot seg ikke løse ut igjen. Jeg fant ut dette først etter å ha kjøpt nye Teves klosser, så oppgradering til de bedre caliperene får komme ved neste havari.
Bak var det sprekker i skivene, så da ble det nye skiver og klosser der også.
Tips om god 3.1 liter for salg er alltid velkommen!
Utlogget FrodeS
« Svar #19 på: Ti., 5,September,2017,12,16 »
Jeg så en 3,1 som hugges da jeg søkte litt på finn tidligere i dag.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #20 på: Ti., 5,September,2017,12,23 »
Finn har jeg høvelig kontroll på, tenkte mer på det som ligger på hylla i garasjene til medlemmene her. :)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #21 på: To., 7,September,2017,07,11 »
I påvente av calipere har jeg plukket opp et sett 18" felger som et forummedlem ville gi bort.
Syns de passer veldig bra, de er helt ute i buene, men ikke utenfor. Masse spor igjen i de tyske vinterdekkene, så de fungerer vel fint som sommerdekk en sesong eller 2.  :)
Da kan jeg endelig kaste de kjipe sommerfelgene som sto på også.. 2 av de trengte ca 160g balanseringslodd, så de er nok ferdige!
Utlogget FrodeS
« Svar #22 på: To., 7,September,2017,08,11 »
Hyggelig pris, da :-)
Om flere skal gi bort hjul, så tar jeg gjerne i mot.
Hvor store er dekkene, og hva er ET på felgene?
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #23 på: To., 7,September,2017,08,28 »
Det er 8.5x18, ET35 med 265/60/18. Det blir jo litt mer børstraktor-stuk enn 16", men som du sier så var prisen god. ;)
Det blir vel noen bedre bilder når bremsecaliper er byttet.
Utlogget FrodeS
« Svar #24 på: To., 7,September,2017,11,04 »
som vei-bil så det jo bra ut. Jeg ønsker meg noe litt grøvre, og aller helst på 15", men det går jo ikke på.
Rulleomkrets blir som originalt, dekket er 20 mm bredere, og innpress er 16mm lenger ut enn originalt. Altså stikker ytterste del av dekket 26 mm lenger ut. Er det noe særlig plass igjen mellom dekket og hjulbuen når det flexer såpass at dekket "forsvinner" opp over hjulbuen?
Jeg vil ha større hjul på min, men uten å miste flex. 275/70-16 vinterdekk er på gang, på originale felger. Blir interessant å se hvor mye det subber, og hvor.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #25 på: To., 7,September,2017,11,10 »
Jeg får stikke ut og "flexe" litt når bilen er operativ igjen, så får vi se.  :P
Jeg vil tro det går på innsiden, hjulet får jo litt vinkel også med slik flexing.
« Svar #26 på: Fr., 8,September,2017,17,59 »
Var pene felger på bilen det der
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #27 på: Fr., 8,September,2017,21,10 »
Ja det blir vel helt greit. :)
Syns de sitter riktig i hjulbuene også. Litt mer breibeint enn orginalen.
Om noen ser bruk for de felgene som sto på, så kan jeg jo følge opp tradisjonen og donere de til den som vil hente. :)
« Siste redigering: Fr., 8,September,2017,21,13 av PerH »
Utlogget FrodeS
« Svar #28 på: Fr., 8,September,2017,23,09 »
Hvor kan de i såfall hentes?
Vet vel ikke om jeg trenger dem, men.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #29 på: Fr., 8,September,2017,23,28 »
Heistadmoen utenfor Kongsberg. ☺️
