www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
XJ 2,5TD Løs slange under fra vannpumpa - skal det være sånn?
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: XJ 2,5TD Løs slange under fra vannpumpa - skal det være sånn? (Lest 2069 ganger)
Dry Only
304 CID
på:
Sø.,18,Juni,2017,14,33 »
Hei,
Jeg skiftet motorolje i dag og da jeg var under der hang det en tynn slange i løse luften.
Den andre enden går inn under på vannpumpa.
Skal det være sånn?
Loggført
Cherokee 2,5 TD -97'
dannythekiwi
258 CID
Sv: XJ 2,5TD Løs slange under fra vannpumpa - skal det være sånn?
Svar #1 på:
Sø.,18,Juni,2017,21,39 »
Ja, den skal være der.
Den tyster om at vannpumpa holder på å ryke.
Er det dråper fra den så er det på tide å bestille vannpumpe
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
