Har et problem med giringen - når jeg setter den i D, så går den kun i 3 posisjon - girer seg verken opp eller ned, og det samme gjelder i 2'er posisjon.
Fungerte greit på torsdag 4/5 på en litt lengre tur. Problemene oppsto litt senere på kvelden. Var under å rørte på div kontakter på søndag, og da fungerte den greit en 5-6 km før den gikk ned i 3 posisjon igjen, så regner med at det ikke er noe feil med selve kassen, men at det kan være output sensorene som ikke fungerer som den skal
Oljenivå på kasse er ok. Har også hatt noen rykkinger på giring tidligere under pådrag, men ikke så mye så det skulle vært nødvendig å gire ned.
Noen med erfaring på dette ?
