Skrevet av Emne: Feilkode P2015 - på Grand Cherokee WK  (Lest 2471 ganger)
Utlogget findaname
« på: On.,19,April,2017,22,44 »
Lurer på om noen andre har erfaring med denne feilkoden. Manualen og info på internet sier "Intake manifold runner position". Jeg prøver å forstå hva dette betyr. Glad for info.
Utlogget findaname
Sv: Feilkode P2015 - på Grand Cherokee WK
« Svar #2 på: To.,20,April,2017,13,10 »
Fiskeren - helt fantastisk.  :) :) :) :) :) :) :) :)
Tusen tusen takk for tipsene. Jeg har bestilt duppeditten allerede. Supert.
For interessensskyld, har du tilfeldigvis en link til hvordan man går frem for å demontere og installere en ny Swirl Flap Servo Control Module?
Utlogget fiskern
« Svar #3 på: To.,20,April,2017,18,11 »
Utlogget findaname
« Svar #4 på: To.,20,April,2017,18,42 »
Linken du sendt var utrolig informativt. Super beskrivelse med bilder og meget detaljert råd og tips for demontering av "swirl motor controller"
Tusen takk igjen. Suverent :-)
Arbeidet er så omfattende at jeg går for den lure metoden. Har bestillt duppeditten med motstanden for å lure kontrolleren.
Takk.
Utlogget fiskern
« Svar #5 på: To.,20,April,2017,19,12 »
du får fortelle hvordan det fungerer når du har fått montert duppeditten
Utlogget findaname
« Svar #6 på: To.,20,April,2017,23,35 »
Det skal jeg :-)
Det blir i løpet av neste uke.
Utlogget findaname
« Svar #7 på: Fr.,28,April,2017,12,08 »
Duppeditten installert i går - 15 minutter - og virker fint. Feilkoden har ikke kommet tilbake etter sletting og bilen går som en drøm. Har ikke inntrykket - så langt - at forbruket har gått ned. Følger nøye med. Er litt engstelig for at den kanskje kanskje har gått litt opp. Vi får se.
Kostnaden - inkludert porto - 350,-
1. fjerne Elephant Hose
2. Brett til siden den lille slangen sår går fra EGR til Elephant Hose.
3. Fjerne beslaget som ligger over ledningen til Swirl Motor (rett under innløp til turboen - der hvor Elephant Hose har nettopp blitt fjernet. Fire Torque bolter - tror nr 11.
4. Løsne den lille plastikk låsetabb på kontakten på ledningen - forsiktig. Jeg er ikke så glad it disse gamle låsemekanismer som lett ryker - og separere kontakten.
5. Duppeditten settes inn i kontakten til den låser seg.
6. Brett så ned duppeditten slik at den ligger så at det er plass å få på Elephant Hose igjen. Litt trangt men det går.
Utlogget findaname
« Svar #8 på: Lø.,29,April,2017,22,02 »
Vil bare gi ytterlige tilbakemelding vedrørende resultatet. Etter å ha kjørt litt over to dager, konstaterer jeg at forbruket har ikke blitt påvirket. Jeg tror at den er omtrent der den var før feilmeldingen og installeringen av bypass for Swirl Motor. Løp og kjøp. En kjempabra løsning for en ellers veldig kjedelig problem.
