Skrevet av Emne: VM 3,1 bruker vann  (Lest 1779 ganger)
Utlogget Christer Røberg
VM 3,1 bruker vann
« på: Fr., 7,April,2017,19,33 »
Hallo, min jeep bruker vann og kommer eksos i vannet. Jeg har feilsøkt og fant ut att topp 5 var sprekt mellom ventilene. Byttet den og toppakning. Bilen ble ikke noe bedre. Hva kan være galt da?
Takker for hjelp
« Siste redigering: Fr., 7,April,2017,19,38 av Christer Røberg »
Utlogget fiskern
Sv: VM 3,1 bruker vann
« Svar #1 på: Lø., 8,April,2017,10,12 »
en annen topp
« Svar #2 på: Sø., 9,April,2017,01,10 »
Hva med sylinderforing?
Utlogget fiskern
« Svar #3 på: Sø., 9,April,2017,19,58 »
disse motorene er kjent for sprekk i topper,jeg tror det er problemet.
sylingerforing feil,da burde det være vann i oljen eller olje i kjølevannet.
Utlogget Kroksleiven
« Svar #4 på: Ti.,25,April,2017,12,10 »
Har akkurat demontert toppen på grunn av problemene du beskriver ;D Bestilt slipesett/bolter/topp pakning som jeg nå har fått.
Hadde også tenkt å skifte ut bare den som var ødelagt, men etter nøye overveielser etter å ha demontert toppen, og ser hvor mye arbeid det er, så har jeg bestemt meg for å skifte alle toppene.
Har forøvrig ikke lagt penger i å sjekke hvem som er ødelagt, men mest sannsynlig nr 2 da det var en del vann der når jeg tok den av ::) Topp pakningen så fin ut.
Bilen er fra 2001, så utseende og tilstand ellers er også med i den totale vurderingen om hva jeg er villig til å koste på bilen.
Kjøpte forøvrig toppene fra Sarpsborg motor. (forsterka i forhold til dem originale) Så fikk gode råd i forhold til hva som lønte seg, for som han sa så burde dem andre toppene slipes, og da har du det med høydeforskjell etc.
Som jeg tenker nå, så kan jeg kjøre 300 tusen til.
Har forøvrig hatt bilen i 4 år uten andre problem enn å skifte slitedeler, så kjempefornøyd med bilen.
Rense varmeregisteret å nå, så blir det godt og varmt på vinterstid også  ::)
Ny på forumet, så her blir det nok mye lesing på råd og tips
« Siste redigering: Ti.,25,April,2017,12,16 av Kroksleiven »
« Svar #5 på: Ti.,25,April,2017,20,40 »
Nye komplette AMC topper kan bestilles fra Italia på ebay, relativt rimelig.
Utlogget KnuNor
« Svar #6 på: On.,26,April,2017,23,13 »
Lykke til!
Utlogget cat-vi
« Svar #7 på: To.,27,April,2017,14,42 »
Om du bytter vippearmer og støtstenger med det samme så får du en motor som høres ut som ny :)
