www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Ulyd 3.1 wj
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider:
1
2
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Ulyd 3.1 wj (Lest 3041 ganger)
morgi44
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #15 på:
Ma.,23,Januar,2017,17,27 »
Hehe. men er det noen som forklare hvordan dette skal gjøres på best mulig måte ?
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #16 på:
Ma.,23,Januar,2017,17,30 »
Servicemanualen?
Loggført
morgi44
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #17 på:
Ma.,23,Januar,2017,17,33 »
Hvor finnes den? Laste ned?
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #18 på:
Ma.,23,Januar,2017,17,45 »
Du kan taste deg fram til alle kapitlene i servicemanualen på denne måten her:
Eksempelvis bare å erstatte ewj_9a i linken med f.eks. ewj_21a som er girkasse og transferkasse.
Kapitlene som ender på liten "a" gjelder 3,1TD spesifikt.
ewj_9a er f.eks. motoren. Se kapitteloversikt på bildet under.
Har du 1999-modell kan du bytte ut 2000 med 1999 i linken, men det kan jo være greit å se begge manualene kanskje.
http://www.gianecri.it/WJ/2000%20WJ/ewj_9a.pdf
http://www.gianecri.it/WJ/2000%20WJ/ewj_tab.pdf
Siste redigering: Ma.,23,Januar,2017,17,56 av teerex
Loggført
morgi44
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #19 på:
Ma.,23,Januar,2017,18,12 »
kjempeflott Teerex
Loggført
Wily
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #20 på:
Ma.,23,Januar,2017,19,34 »
And Bolts between flexplate and torque converter must be on loctite 272!!!
Loggført
morgi44
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #21 på:
Ma.,23,Januar,2017,19,37 »
Bruker loctite ved montering ja
Loggført
morgi44
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #22 på:
Lø.,28,Januar,2017,15,25 »
Da var simring, 3 o-ringer, adapterplate, flexplate(svinghjul) byttet og alt montert igjen. Nå er ulyden borte hehe
mangler bare cps så er den tipp topp igjen
visst det er noen som trenger flexplate så har jeg en til overs,
Loggført
Wily
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #23 på:
Lø.,28,Januar,2017,20,58 »
do you adapter plate was good? No cracks?
Loggført
morgi44
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #24 på:
Lø.,28,Januar,2017,21,03 »
Har byttet adapter plate da min gamle var oppskrapet ette skruen som løsnet. Fikk tak i en helt fin adapter plate uten skade/sprekker
Loggført
Wily
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #25 på:
Sø.,29,Januar,2017,12,10 »
this is for couple of months
Loggført
percc
258 CID
Sv: Ulyd 3.1 wj
Svar #26 på:
To.,16,Mars,2017,21,21 »
Du finner ny flexplate her:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=flexplate+jeep+diesel&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Volante+motor+Jeep+Grand+Cherokee+WJ%2FWG+1999%2F2001+%283.1+L%29&_sacat=0
Eller søk på
Volante motor Jeep Grand Cherokee WJ/WG 1999/2001 (3.1 L)
Per
Loggført
Skriv ut
Sider:
1
2
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
Ulyd 3.1 wj
