Skrevet av Emne: Jeep-entusiast Skien (YJ)  (Lest 12541 ganger)
Utlogget Friluftskaren
    • Tursida
Sv: Jeep-entusiast Skien (YJ)
« Svar #15 på: Sø.,12,Februar,2017,18,37 »
Veldig fornøyd med de nye mud-dekka
Sent fra min E5603 via Tapatalk
94 YJ 4,0 L ,3,5" heving 33" dekk (solgt)
83 CJ7, AMC304, 4»heving 35» dekk (solgt)
    • Tursida
« Svar #16 på: Lø.,15,April,2017,19,29 »
Har i lengre tid irritert meg over lekkasje overgang automatkasse og motor. Trodde med en gang det kom fra automatkassa, men etter å ha googla litt og snakka med folk i miljøet, mener jeg det er pakning overgang kasse/motor. Ny pakning ble bestilt. Det lekker også fra oljekjøleledningen til automatkasse. Ikke mye, men nok til å irritere seg over. Har tenkt å demontere ledningen og ta den med til Tess.
Mens jeg ventet på pakningen, dukket det opp en annen utfordring. Voltmeteret viste opp mot 16-17 volt. Ikke bra. Feilsøkte litt med multimeter. Siden dynamo mest sannsynlig ikke hadde vært byttet siden 93, bestilte jeg ny dynamo, sammen med en hel del andre ting (Rockauto);
- dynamo
- svart kabel med jording
- viskose
- vannpumpe
- radiatorkappe
Ny dynamo, vannnpumpe, og viskose ble bytta ut. Jeg hadde siden forrige sommer brukt en radiatorvifte fra en Cherokee. Den er en del mindre, men har samme vifteretning. Hadde spart på den originale vifta, og satte på kappa etterpå. Etter å ha flusha radiatoren, og fylt på ny væskeblanding, sjekket jeg batteriet på nytt. Fremdeles høy volt på rundt 16. Så at jeg hadde glemt å stramme releet, og bytta ut svart kabel. Den rød bytta jeg også ut. Pussa polene og starta på nytt. Det gjorde susen! Volt på 14,96, og godkjent.
Da fikk jeg gjort en del i påska. Da gjenstår det lekkasjene. Kommer tilbake til dette.
    • Tursida
« Svar #17 på: Lø.,15,April,2017,19,39 »
Alt på plass:)
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #18 på: Lø.,15,April,2017,21,30 »
Det høres ut som lekkasje fra bakre simmerring på veiva. Har samme selv. Denne skal kunne byttes uten å demontere automaten, det er bare å droppe bunnpanna på motoren så kommer du til å bytte den. Denne er todelt, en del skyves over veiva, mens den andre legges på bunnpanna så er det bare å skru ihop.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
    • Tursida
« Svar #19 på: Lø.,15,April,2017,22,09 »
Jupp, det er den pakningen jeg har bestilt. Har "YouTuba" meg opp, og forberedt til demontering og installering
    • Tursida
« Svar #20 på: Sø.,16,Juli,2017,19,29 »
Skjedd litt med bilen siden sist jeg la inn oppdatering. For ett par måneder siden skiftet jeg simmering på nytt. Denne gangen ser det ut som det gikk bra. Hadde en del lekkasjer første gangen jeg prøvde. Nå etter to måneder med kjøring ser det ut som det er tett. Har sett en oljedråpe eller to i denne tiden, og det syns jeg absolutt er innenfor:)
    • Tursida
Hva jeg har gjort hittil i 2017
« Svar #21 på: Sø.,16,Juli,2017,19,59 »
Skiftet pakninger automatgirkasse
Skiftet bremseslanger bak
Fått hjelp til å sveise et rusthull bak på høyre side av ramma
Tettet hull i eksosrør
Fikset dørlås førerside
Kjøpt inn hardtop og heldører
Skiftet olje og oljefilter ved 142.000 km
Skiftet luftfilter
Ny olje automatgirkasse ved 142.000 km
Justert bellcrank (girstang)
Skiftet viftereim
Flusha bremsesystem og fylt på ny bremseolje
Skiftet dynamo
Skiftet rød og svart batterikabel
Skiftet vannpumpe
Skiftet viskose
Flusha radiator
Ny kjølevæskeblanding
Satt i ny viftekappe
Skiftet pakning på veiva mellom automatkasse og motor
Tettet lekkasje oljekjølerledning
Skiftet bensinfilter
Skiftet styrestag
Skiftet tennplugger
Skiftet oljetrykksensor
    • Tursida
« Svar #22 på: Lø.,25,November,2017,10,25 »
Her er noen bilder fra rustbehandling og lakkering på fører og passasjerside.
    • Tursida
« Svar #23 på: Lø.,25,November,2017,10,28 »
Problemer med å laste opp bilder grunnet filstørrelse, men her er også rustbehandling fra sidene på karosseri. Fjernet originalt stigtrinn, og da dukket det opp en del rust. Fikk behandla dette, og satte på stigtrinn istedenfor.
    • Tursida
« Svar #24 på: Lø.,25,November,2017,10,33 »
Det som gjenstår av service i år er understellsbehandling med lanolin. Har bestilt time til denne delen.
Planer for 2018:
Har kjøpt en Ford 8.8 bakaksel. I forbindelse med skifte, installerer jeg luftstyrt diff.sperre, endre utveksling foran (3.77), luftkompressor. Blir så bra:)
    • Tursida
Hva som er gjort i 2018
« Svar #25 på: Sø.,30,Desember,2018,14,34 »
Skiftet bakaksel med Ford 8.8
Installert diff.sperre
Installert kompressor i motorrom
Skiftet bladfjærer og dempere (Procomp 2,5")
Skiftet styredemper
Skiftet olje og oljefilter for vinteren
4-hjulskontroll etter skifte av bladfjærer
Installert fjernlys ved frontrute
Skiftet vannpumpe, temostathus og termostat
Skiftet utveksling foran til 3:73
Installert nytt batteri
Flusha radiator og motor (kjølevæskekanal)
Fylt på ny kjølevæske
Skiftet gummislange kjølevæske til varmeapparat samt nedre radiatorslange
Installert ny kontakt til vinsj.
Skiftet lås til heldør førerside.
Kjøpt inn nye vinterdekk
Lagt inn teppe i bil (leide rensemaskin til å rense tepper)
Installert midtkonsoll
Installert nye høytallere
Skiftet diff.olje foran og bak
Sveiset på hurtigstabstag
Skiftet hjullagere foran
Skiftet ytre pakninger bakaksel
Installert parkbremsen på nytt
Utlogget eirikbg
« Svar #26 på: Sø.,30,Desember,2018,22,01 »
Høres ut som du har fått gjort mye bra der. Må vel være bra den nå.  :)
    • Tursida
« Svar #27 på: Sø.,30,Desember,2018,22,28 »
Ja, det kommer seg veldig nå...planer for 2019 er langtifra så mye som i år. Gjenstår skifting av bærekuler foran samt en 1" sjakkelheving bak. Den er faktisk litt baktung har jeg merket. Mulig ny bakaksel har noen å si. Begynner iallefall å bli fornøyd med hvordan den er blitt :)
Utlogget eirikbg
« Svar #28 på: Ma.,31,Desember,2018,10,18 »
Det høres bra ut. Den ser tøff ut i alle  fall.
