www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
<Bærekule nedre slakk GC 2003mod.
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: <Bærekule nedre slakk GC 2003mod. (Lest 1421 ganger)
Tunvang
258 CID
på:
Ti.,20,Desember,2016,18,37 »
Jeg skiftet alle bærekulene på en GC 2003mod. tidligere iår.Pressa fett i de og monterte dem etter anvisninger.Nå har det allerede blitt slakk i venstre nedre kule,ca3mm.Er dette vanlig?Holder det å presse inn fett på nytt?
Loggført
gammelfiskaren
304 CID
Sv: <Bærekule nedre slakk GC 2003mod.
Svar #1 på:
Ti.,20,Desember,2016,20,06 »
Synes det høres drøyt ut. 3mm sideveis da sikkert ?? Har du slakk opp / ned på spindelen ? Husker 3mm var maks på styrekuler på Scania , og det var
mye !!
Loggført
fiskern
360 CID
Svar #2 på:
Ti.,20,Desember,2016,20,27 »
eneste som hjelper er å bytte kula på nytt ,det skal ikke være slakk i bærekuler.noen typer styreledd har en fjærbelastet slakk som skal være der.
noen bærekuler er av veldig dårlig kvalitet,som regel de billigste varer ikke lenge.kjøp dyrere kuler så holder de mye lenger.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4710387&cc=2002607&jsn=405
har hatt god erfaring med mevoteck sine ball joint
kjøp Premium ball joint ,
Siste redigering: Ti.,20,Desember,2016,20,38 av fiskern
Loggført
Tunvang
258 CID
Svar #3 på:
To.,22,Desember,2016,23,21 »
Er tre millimeter opp og ned er mevotec bærekule..
Loggført
Tunvang
258 CID
Svar #4 på:
Sø.,25,Desember,2016,08,53 »
Hvis jeg ser det er slakk på nedre bærekule må det vel også være slakk i øvre?
Loggført
teerex
Get a life!!
Harstad, Troms
Svar #5 på:
Sø.,25,Desember,2016,10,07 »
Det er egentlig kun nede det er kule med fri rotasjon.
Oppe er det som en sylinder, altså kun rotasjon i en akse.
http://www.synergymfg.com/Synergy-D30-D44-D50-D60-Heavy-Duty-Front-Ball-Joint-Sets-p-26182.html
Siste redigering: Sø.,25,Desember,2016,10,11 av teerex
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
