Skrevet av Emne: Cherokee 2,5 tdi99mod  (Lest 1953 ganger)
Utlogget Mortenh
« på: On.,16,November,2016,22,21 »
Noen som har bilde av timing merker når du skifter dieselpumpe? Kjøpte en 99 mod med skifta pumpe,men eier trodde værkstedet hadde satt den feil.Tungstarta å ryker veldig,butter imot på høyt turtall
« Siste redigering: To.,16,Mars,2017,08,39 av CJ-7 »
Sv: Cherokee 2,5 tdi99mod
« Svar #1 på: To., 9,Mars,2017,14,26 »
Du burde nok ha lagt inn spørsmålet i XJ og evt. ZJ-avdelingen, siden det er en del der med kompetanse på VM 2,5TD-motoren.
Jeg har servicemanualen til WJ 3,1TD og antar det er relativt lik prosedyre.
Den er ganske omfattende (sylinder nr. 1 skal være på TDC compression stroke) og innbefatter et spesialverktøy for å time dieselpumpa nøyaktig, noe som gjøres ved å løsne de 3 mutrene og dreie pumpa til korrekt spesifikasjon.
Timing-merkene på registerdrevene er jo greie nok, men skal jo ikke være rørt/endret dersom verkstedet har gjort dette korrekt.
Uten korrekt adapter/holder eller evt. ta av registerdekselet så er det jo fare for at dieselpumpedrevet kan forflytte seg en eller flere tenner når dieselpumpa tas av.
« Siste redigering: To., 9,Mars,2017,15,09 av teerex »
