Skrevet av Emne: How To: lage din egen 2 speed vifte.  (Lest 4278 ganger)
Utlogget jeep92
« på: Lø., 6,August,2016,18,00 »
etter at jeg har byttet ut de originale kjøleviftene med noen nye. så trenger ikke de nye viftene og svive på så høyt turtall. så jeg har kjøpt resistorer for og senke volten på viftene.
kjøleviftene tar ikke skade av dette siden det er dc motor . hadde det vert ac så må det omformer til.
resistorer blir også brukt i kupeviften i bilen. når du velger fra trinn 1-4 er det resistorer som styrer hastigheten.
for og finne ut hva resistor du trenger for og senke volten til det du ønsker. må du finne ut hvor mye amper viften trekker når den sviver. du trenger ikke og vite hva viften trekker i oppstart for det er langt mer en hva den trekker etter den har nådd hastigheten den skal svive på.
så for og finne ut hva resistor du trenger søker du på fan speed calculator eller reducing fan speed
jeg fant ut at på mitt oppsett som består av en volvo vifte og en vw sharan vifte blir det best og bruke 2 stk 0,5 ohm. då vil begge viftene svive på 7-8 volt i low speed.med dette oppsettet vil begge viftene trekke rundt 16 amper til sammen.så de trekker nesten det samme som hva en vifte skulle gått på maks. det jeg oppnår med dette er bedre kjøling for jeg dekker et større areal + at du ikke kan høre viftene svive.
resistorer får du tak i på ebay og amazone til 7 dollar. et eksempel søk på "resistor 0,5 ohm". anbefaler og ikke kjøpe mindre en 100 watt siden resistoren når rundt 150 grader når viften sviver. lurt og plassere denne sånn viften kjøler den ned.
legger ved ein tegning som viser hvordan du kobler opp resistoren på en helt vanlig vifte.
« Siste redigering: Sø.,27,Mai,2018,15,06 av jeep92 »
Utlogget jeep92
Sv: How To: lage din egen 2 speed vifte.
« Svar #1 på: Ti.,20,Desember,2016,02,25 »
 litt oppdatering her etter jeg fikk byttet til et multimeter som måler riktig.
volkswagen sharan vifte 2000-2010.
25 amper
300 watt.
resistor på 0.5 sviver den på 6 volt og rett over 12 amper.
resistor på 0.3 sviver den på  rett under 8 volt. og trekker nesten 16 amper.
