Skrevet av Emne: Warn 9.5ti  (Lest 3667 ganger)
Utlogget Tdynna
Warn 9.5ti
« på: Fr.,27,Mai,2016,21,30 »
Skulle bruke vinsje min i dag, men det ble ikke mye fart i den.... Har sjekket at det er strøm, men jeg har liten eller ingen erfaring med feilsøking på en Warn vinsj. Er det noen her inne om kan hjelpe meg?
Utlogget jope
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #1 på: Lø.,28,Mai,2016,12,54 »
Går den hverken inn eller ut?
Er det med fjernkontroll eller ledningskontrollen du tester.
Klikker det i releene/solenoidene?
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #2 på: Lø.,28,Mai,2016,15,59 »
Hvis det ikke klikker i releene, prøv å kjøre strøm rett på releene og se om det hjelper.
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget Tdynna
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #3 på: Ma.,30,Mai,2016,22,38 »
Ledningskontroller er det eneste jeg har og det fungere ikke i det hele tatt, ikke så mye som et lite klikk fra et relé.
Utlogget jope
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #4 på: Ma.,30,Mai,2016,23,35 »
sikker på at det går strøm til vinsjen fra batteriet og at den får jord?`
enkleste er vel å starte med å måle strøm på hovedkabelen til vinsjen.
Det sitter 4 reler inne i vinsjen hvor to og to er koblet sammen avh av om du skal kjøre vinsjen inn eller ut.
Du kan også kjøre strøm rett på kontaktene på motoren. koble vekk de kablene som går til motoren, merk hvor de var koblet og koble vekk strømmen fra batteriet til vinsj.
motor connectorene er merket med A, F1 og F2.
Koble en litt tykk ledning mellom fra A til F1 --> sett strøm på F2.. Da skal motoren gå en vei
teste andre veien:
koble ledning fra A til F2 --> sett strøm på F1, motoren skal nå gå andre vei.
da vet du at motor på vinsjen er iorden.
« Siste redigering: Ma.,30,Mai,2016,23,43 av jope »
Utlogget Tdynna
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #5 på: Ti.,31,Mai,2016,21,32 »
Har målt og det er både - og + inn på vinsjen. Får sjekke litt i helgen. Har vel en liten følelse at det er kontrolleren som er ferdig.
Utlogget jope
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #6 på: Ti.,31,Mai,2016,22,41 »
da kan du test kjøre motoren med beskrivelsen jeg har over...  Kan koble inn en trådløs kontroller fra ca. 300kr.. (men må kobles litt annerledes enn veiledningen)
Utlogget Tdynna
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #7 på: On., 1,Juni,2016,10,45 »
Takker det skal testes. Blir vel en fjernkontroll eller en ny vinsj da ;D
Utlogget HardKåre
Warn 9.5ti
« Svar #8 på: On., 1,Juni,2016,13,08 »
Husker at på min gamle M5000 så kom du greit til kontaktene fra håndkontrollen inn på releene. (Men den var veldig gammel... ) Jeg tok en tynn ledning (via sikring selvsagt) og koblet 12v på den ene kontakten og jord på den andre. Da fikk jeg vinsjen til å gå uten å demontere noe, og kunne konstatere at jeg hadde feil på kontrollen.
Sent from my iPad using Tapatalk
« Siste redigering: On., 1,Juni,2016,13,10 av HardKåre »
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
Utlogget jope
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #9 på: On., 1,Juni,2016,14,21 »
på 9.5ti så sitter alt inne i vinsjen.
Utlogget HardKåre
Warn 9.5ti
« Svar #10 på: Ma.,13,Juni,2016,10,07 »
Fa hjelper kanskje ikke denne heller? http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=77413615
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
Utlogget Tdynna
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #11 på: Ti.,14,Juni,2016,12,49 »
He he ja jeg så den men det er vel ca 300-500kr for en ny fjernkontroll, så jeg krysser fingrene for at det er kontrolleren som er død.
Utlogget Tdynna
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #12 på: On.,15,Juni,2016,23,01 »
Da fikk jeg endelig skrudd litt på vinsjen jeg sjekket alle koblinger og ledninger vasket alt godt med elektro clean. Så testet forslaget til jope om å koble a til f2 eller f1 osv. og det fungerte som bare det ;D og når jeg da prøvde mer kontrolleren fungerte den å. Tipper at motoren hadde satt seg etter en lang vinter med mye fukt, snø og is :D
Utlogget HardKåre
Sv: Warn 9.5ti
« Svar #13 på: To.,16,Juni,2016,10,02 »
Supert! Ingenting er bedre enn å fikse gammel sk..  ;D
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
