sikker på at det går strøm til vinsjen fra batteriet og at den får jord?`
enkleste er vel å starte med å måle strøm på hovedkabelen til vinsjen.
Det sitter 4 reler inne i vinsjen hvor to og to er koblet sammen avh av om du skal kjøre vinsjen inn eller ut.
Du kan også kjøre strøm rett på kontaktene på motoren. koble vekk de kablene som går til motoren, merk hvor de var koblet og koble vekk strømmen fra batteriet til vinsj.
motor connectorene er merket med A, F1 og F2.
Koble en litt tykk ledning mellom fra A til F1 --> sett strøm på F2.. Da skal motoren gå en vei
teste andre veien:
koble ledning fra A til F2 --> sett strøm på F1, motoren skal nå gå andre vei.
da vet du at motor på vinsjen er iorden.
