Skrevet av Emne: Mister trekk kraft  (Lest 1756 ganger)
Utlogget RS
Mister trekk kraft
« på: To.,28,Januar,2016,11,18 »
Jeg har en cherokee 2.5TD som har stått i 3 uker grunnet def diesel filter holder. den har jeg byttet og filter. men når jeg prøvde bilen i går så gikk den helt fin opp til 2000 rpm. då mistet den trekk kraften ... bilen går helt fint opp til 2000 rpm . men slutter å trekke etter det ???????
Hva kan være feil ?? dyse 1 ? turbo ??
« Siste redigering: To.,28,Januar,2016,11,51 av RSundt »
Utlogget GP
  • 1998 XJ 2.5 TD
Sv: Mister trekk kraft
« Svar #1 på: To.,28,Januar,2016,18,24 »
Pussig, jeg sliter med akkurat samme problemet. Det enkleste er nok å få lest av feilkoder på et verksted eller dersom du ikke har egen kodeleser eller du kan bruke "nøkkeltrikset".
Får du ut feilkoder før du begynner å feilsøke er alt så mye enklere.
Jeg har byttet dyse nr.1 og map-sensor. Jeg har bestilt ny veivsensor men tror kanskje det er motorstyrings-enheten som har klikket ?
Jeg fikk etterhvert lest av en kode på verksted "P1687 no cluster bus message". Den var ikke lett å forstå og kunne visst være både det ene og det andre??
Dersom det ikke er en elektronisk/føler feil kan det også være at den suger falsk luft i dieseltilførselen dersom slanger eller filter ikke holder tett.
Min er både vanskelig å starte og mister trekkraften over 2000 omdr.
Håper du finner utav det. Du må legge inn melding her når du har funnet feilen  :)
"Once bitten - Forever smitten"
Utlogget RS
« Svar #2 på: Sø.,31,Januar,2016,14,12 »
Feil funnet :) jeg har et sportfilter montert. Det var godt tett??? , så slangen fra turboen
Til innsuget ble klemt sammen.
Byttet filter og bilen gikk helt fint
