Skrevet av Emne: 2,5 turbodiesel problem.  (Lest 1060 ganger)
Utlogget Kibri
« på: Lø.,16,Januar,2016,17,16 »
Hei.
Jeg har en 1998 Grand Cherokee 2,5 turbo diesel som har gått 207.000.
Bilen er meget godt vedlikeholdt og alle servicer er fulgt opp på den.
I dag når jeg skulle ut å kjøre en tur så røyk det mye fra den, ikke hvit , men grå røyk og etter en stund så mistet den kraften midt i en bakke , men tok seg opp igjen før den igjen mistet kraft, men gikk greit når jeg kom hjem i gården med den igjen.
Det var ikke noen unormalt høy temperatur på kjølingen , men la merke til at oljetrykket virket høyere enn normalt. Etter at jeg stoppet den så surklet det en del i kjølesystemet, men uten at det minket noe i ekspansjonstanken. Sjekket etter at den var blitt kald igjen og oljelokket var svart og fint ikke noe "grøt og oljestikken så også bra ut uten noe missfarging av oljen, men den hadde minket noe. Kunne heller ikke se noen lekkasjer eller annet under bilen, men det luktet brent olje etter at jeg hadde stoppet den. Hørte ikke noen ulyder fra den hverken under kjøreturen, eller når den gikk på tomgang.
Er det noen av dere som har hatt lignende problem eller noen som kan ha noen ide om hva det kan være?
Hilsen
Per
Sv: 2,5 turbodiesel problem.
« Svar #1 på: Lø.,16,Januar,2016,17,22 »
Feil med EGR-ventilen?
