Skrevet av Emne: Kontakt til dash warning light connector  (Lest 2051 ganger)
Utlogget mogwai
« på: Ti.,12,Januar,2016,20,38 »
Jeg holder på å restaurere min CJ7, og har nettopp kjøpt ny bremsepumpe og "brake proportioning valve"
Dette er klossen hvor bremserørene går inn fra pumpen og som fordeler bremsetrykket ut til hjulene.
På denne sitter det en bryter som gir signal til bremselampen i dashboardet når det er feil i bremsesystemet.
Originalt sitter det en bryter med 2 ledninger, men på den nye er det kun en kontakt i midten. Det er forskjellige gjenger, så jeg kan ikke bruke den gamle bryteren.
Jeg lurte derfor på om noen har en ledningbit på ca. en meter hvor det i den ene enden sitter kontakten som passer på min nye bryter. (med en hunkontakt i midten inni en rund gummikopp).     ???
Utlogget mogwai
Sv: Kontakt til dash warning light connector
« Svar #1 på: Fr., 5,Februar,2016,22,14 »
Da har jeg fått tak i kontakten.    ;D
