Skrevet av Emne: Kaldstart problem  (Lest 5326 ganger)
Sv: Kaldstart problem
« Svar #15 på: Lø., 2,Januar,2016,20,22 »
Godt nyttår. Uvurderlig hjelp...., også fra dere andre seriøse.... ;D Vi snakkes.
« Svar #16 på: Lø., 2,Januar,2016,20,24 »
FB er for amatørene mens forumet er for proffene  ;D
Utlogget fiskern
« Svar #17 på: Lø., 2,Januar,2016,20,43 »
teerex hvordan går det med toppene som lekker
« Svar #18 på: Lø., 2,Januar,2016,20,57 »
Vet ikke om de lekker eller om det er toppakningen.
Får se på det til våren, evt. ettertrekke topplokksboltene først.
Har ingen garasjeplass for tiden så det blir ikke gjort noe særlig i vinter. Men motoren funker fint ellers da.
Utlogget morgi44
« Svar #19 på: Sø., 3,Januar,2016,10,39 »
Dette funket fiskern ;D ;D startet i 4 minus idag etter å pumpet trykk på filteret.startet så å si med engang  :) da er det bare å få bestillt enveis ventil. Takk så mye for hjelpen fiskern  ;)
Utlogget fiskern
« Svar #20 på: Sø., 3,Januar,2016,12,45 »
det var bra ,feilen ligger i filterhus /pumpe den er sikkert veldig dyr å bytte ,så den enkle og billige løsning er enveisventil.
Utlogget fiskern
« Svar #21 på: Sø., 3,Januar,2016,12,51 »
godt nyttår  fighter  ,og takk skal du ha for de fine ord
prøver å hjelp alle med problemer med bilene,vi finner ut av problemer med bilene etter noen år med jeep.
http://www.finn.no/finn/torget/resultat?keyword=enveisventil+drivstoff
