Skrevet av Emne: Kaldstart problem  (Lest 5325 ganger)
Utlogget morgi44
Kaldstart problem
« på: Fr., 1,Januar,2016,15,56 »
Har byttet tempfølere, glødeplugger og rele, men fremdeles vanskelig å få start når det er nærmere 0 grader ute. Starter greit når jeg bruker motorvarmer. Er det noen som har svar på dette? Dette er en 2000 mod 3.1.  ::)
Utlogget fiskern
Sv: Kaldstart problem
« Svar #1 på: Fr., 1,Januar,2016,17,40 »
monter enveisventil mellom tank og dieselfilter disse vm motorene er plaget med diesel renner tilbake til tanken
du kan teste dette ved å parkere bilen sånn at forhjulene er lavest i en liten bakke eller lignende
« Svar #2 på: Fr., 1,Januar,2016,21,07 »
Min 2000 3,1 har alltid vært veldig lettstartet uansett temp. Men det har kanskje noe med km stand også å gjøre.
Denne returventilen her, hva gjør den tro http://www.maldalimport.no/produkter/649-25-td-diesel/3318-returventil-diesel/
« Siste redigering: Fr., 1,Januar,2016,21,29 av teerex »
Utlogget morgi44
« Svar #3 på: Lø., 2,Januar,2016,12,00 »
Skal prøve det fisken, men det er jo rart den starter med engang når jeg bruker motorvarmer. Det er bare når jeg ikke har brukt motorvarmeren og det er ned mot 0 grader at den er tungstartet ???
Utlogget fiskern
« Svar #4 på: Lø., 2,Januar,2016,12,34 »
en oppvarmet motor sveiver fortere rundt,å hvis du har sjekket gløding at den fungerer.
da er dieselen neste problem vm 2,5 td og 3,1 td er samme motor bare en sylinder mer på 3,1
disse har vært plaget med diesel renner tilbake.parker med front ned en skråning eller bakke å prøv å starte neste dag.
hvis den starter lett ,da monterer du enveisventil før filteret.
Utlogget fiskern
« Svar #5 på: Lø., 2,Januar,2016,12,51 »
2,5 og 3,1 har samme filterhus med pumpe ,på min zj var lekkasjen i pumpehuset,ventil eller oringer var utsitt
drar inn luft over natta,å diesel renner til tanken .
la bilen stå til neste dag,åpne panser pump med handpumpa til du får godt mottrykk .start bilen
Utlogget morgi44
« Svar #6 på: Lø., 2,Januar,2016,15,46 »
Da skal det testes i natt. Skal ventilen stå på slangen fra tank og inn på filteret, eller fra filteret og til tank (retur) :o ;) ;)
Utlogget fiskern
« Svar #7 på: Lø., 2,Januar,2016,16,05 »
ikke på returslange
prøv å pumpe opp trykk før du starter med handpumpen .starter den lett da trenger du enveisventil
« Siste redigering: Lø., 2,Januar,2016,16,12 av fiskern »
Utlogget morgi44
« Svar #8 på: Lø., 2,Januar,2016,16,59 »
Har ikke handpumpe på min wj 2000 mod. Men prøver og sette den i bakken inatt og ser om den starter imorgen :)
Utlogget morgi44
« Svar #9 på: Lø., 2,Januar,2016,17,02 »
Kan virke som du er inne på noe fisken. For når jeg kinner lenge nok så starter den vanligvis ;)
Utlogget fiskern
« Svar #10 på: Lø., 2,Januar,2016,17,14 »
skal være en håndpumpe,på toppen av filteret hvit eller gul tagget plast hjul som du skrur mot klokka så kan du dra den opp å starte pumping
Utlogget morgi44
« Svar #11 på: Lø., 2,Januar,2016,17,51 »
Hehe det var det den var til ja. Merket nå at jeg måtte pumpe endel før jeg fikk trykk på pumpa og den startet med engang. Men er ikke så mange timene siden jeg kjørte bilen. Skal teste dette imorgen og se om det er dette som er feil på bilen. Får håpe det er bare det  ;) :D :D
Utlogget fiskern
« Svar #12 på: Lø., 2,Januar,2016,18,14 »
du kan være sikker på at du har funnet feilen
« Svar #13 på: Lø., 2,Januar,2016,19,16 »
Her er et flott eksempel på hvor viktig forumet er. Dette blir værende her til "evig" tid, og andre med samme problem kan lese, i motsetning til FB. Superviktig med flinke, erfarne veteraner i klubben. Supert, fiskern.  ;D ;D (måtte bare).
Utlogget fiskern
« Svar #14 på: Lø., 2,Januar,2016,20,20 »
godt nyttår  fighter  ,og takk skal du ha for de fine ord
prøver å hjelp alle med problemer med bilene,vi finner ut av problemer med bilene etter noen år med jeep.
