Skrevet av Emne: Julenøtt  (Lest 2479 ganger)
Utlogget arild
Julenøtt
« på: Fr.,25,Desember,2015,23,03 »
Hei,er eier av en 2004 WJ med 2,7 CRD. Denne vil ikke starte selv om det er 8 grader pluss ute,står den inne i et varmt lokale med 20 grader,da starter den normalt. Noen gode råd ønskes
Utlogget Svensson
Sv: Julenøtt
« Svar #1 på: Lø.,26,Desember,2015,07,53 »
Dieselfilteret.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget arild
Sv: Julenøtt
« Svar #2 på: Lø.,26,Desember,2015,12,16 »
Hei igjen og takk for svar. Dieselfilter er byttet,hjalp ikke.Nytt batteri er montert,til ingen nytte.
Leverte bilen til Jeep verksted i Skien,der de har målt at strøm til glødeplugger er ok,og at alle glødeplugger er ok. De mente at dieseldyse no 3 var dårlig og byttet denne. Men neste morgen var feilen den samme,ville ikke starte. Neste dag byttet de høytrykkspumpa da de mente den gav for lite trykk. Pumpa ble byttet og at nå ville det virke bra,men neste morgen var feilen den samme.Så da tenkte jeg ville prøve å få noen gode tips på forumet her så jeg kan kanskje fixe dette sjøl,begynner å bli dyrt å feilsøke på verkstedet. Hilsen arild
Utlogget fiskern
Sv: Julenøtt
« Svar #3 på: Lø.,26,Desember,2015,14,44 »
mulig matepumpa ikke er god den sitter over høytrykk pumpa litt til venstre en flat sak
Utlogget arild
Sv: Julenøtt
« Svar #4 på: Lø.,26,Desember,2015,16,30 »
Hei igjen.
Hvor følsom er denne pumpa ovenfor pluss og minus grader?
Hilsen Arild
Utlogget Svensson
Sv: Julenøtt
« Svar #5 på: Lø.,26,Desember,2015,18,42 »
Hm.. Dette skjønner jeg har blitt dyrt for deg. Prøv å se om du kan søke opp lignende feil på www.ausjeepoffroad.com. Er det bare når det er lav temp at dette skjer? Hatt det lenge?
Byggetråd:
Utlogget Svensson
Sv: Julenøtt
« Svar #6 på: Lø.,26,Desember,2015,18,49 »
http://jeep-club.co.uk/viewtopic.php?t=5520 Ligner på det du snakker om.
Byggetråd:
Utlogget arild
Sv: Julenøtt
« Svar #7 på: Lø.,26,Desember,2015,20,10 »
Hei igjen,problemet begynte i høst når tempratur sank under ca 10 grader.Vanskelig å starte.
Bilen har vært lite brukt som du skjønner,har backup bil.Men  tauer jeg den inn i et oppvarmet rom på jobben og la den stå der over natta,ja da starter den normalt.
Hilsen Arild
Ser av linken som du sendte så er det lignende tilfeller der ute....
Får studere disse nærmere,takker så langt for info
Hilsen Arild
Sv: Julenøtt
« Svar #8 på: Lø.,26,Desember,2015,20,26 »
Sommerdiesel på tanken.. som har begynt å felle ut voks kanskje?
Utlogget arild
Sv: Julenøtt
« Svar #9 på: Lø.,26,Desember,2015,20,37 »
Hei igjen. Du er kansje inne på noe der,ei stund siden siste fylling. Kan jo fylle på noe parafin.Henter trolig bilen fra verksted å setter den i garasjen på mandag,og prøver ut gode tips fra dere der ute.
Hvis ikke jeg får fixet bilen,blir det bare sommer kjøring på Jeep,n sammen med A forden.
Hilsen Arild
Utlogget cat-vi
Sv: Julenøtt
« Svar #10 på: Sø.,27,Desember,2015,09,05 »
Har du muligheter for å varme opp fødepumpa litt forsiktig med en kupevarmer eller hårføner....... er vel en forvarming på diesel tilførselen på disse bilene? Eller om det er andre komponenter som kan forvarmes litt for å komme til sakens kjerne, som f.eks diesel tilførsel, rør, filter, tank osv.
Utlogget arild
Sv: Julenøtt
« Svar #11 på: Sø.,27,Desember,2015,13,34 »
Hei igjen,det skal jeg prøve på når jeg får bilen hjem igjen.
Hilsen Arild
Utlogget arild
Sv: Julenøtt
« Svar #12 på: Fr., 8,Januar,2016,19,23 »
Hei igjen,bilen starter som normalt igjen.Jeep verksted i Skien byttet en trykkregulator/solenoid på commenrailen. :) :) :)
Hilsen Arild
