Skrevet av Emne: Problemer med giring.  (Lest 4392 ganger)
Utlogget Hlidarboli
« på: To., 1,Oktober,2015,12,56 »
Dette gjelder en 95 modell YJ med 4.0L. Manuell.
Her om dagen når jeg skulle gire fra 4 og ned til 3, da skar den seg inn i 3. Veldig ubehagelig  :-\
Å gire opp går fint, men å gire ned er et problem. Da den skjærer seg inn i 3 giret og ned til 2 så '' dunker/hopper '' den seg inn i giret.
Av og til går det ikke ann å gire ned til 2, det er som den bare stopper å vil ikke inn i gir.
Aldri vært så galt som idag, da jeg skulle inn i en rundkjøring og den ville verken inn i 1 eller 2, så for å komme meg videre måtte jeg slure den i 3.
Da den begynte å rulle litt, kunne jeg hive den i 2.
Noen som vet hva som kan være galt? forslag?  ???
Utlogget KO
Sv: Problemer med giring.
« Svar #1 på: Ti., 6,Oktober,2015,10,28 »
Virker veldig som løs, bøyd, eller sliten skiftegaffel.
Husker ikke om det er mulig å komme til toppen av girkassa ved girspaken, ellers må kassa ut.
