Skrevet av Emne: Hengerfeste til jeep grand cherokee 2001  (Lest 3680 ganger)
Utlogget Jeep4.0
« på: To.,30,Juli,2015,09,50 »
Hei,
Skal montere hengerfeste på jeepen nå å ser att det selges stort sett over alt,men er det noen som har tips hva man bør kjøpe?
Bilen er hevet 2" så kulen vil vel bli altfor høy med ett standard feste,skulle helst hatt slik at man får justert kulen ned en bit.noen her som kansje har liggende eller hvet om?
Også er det strømmen,har lest att det ligger kontakt inne bak plastikk dekselet på venstre side i bagasjerom,har ikke sjekket dette men det er vel da en amerikansk konntakt,hvor får man overgang til dette?
Planen er å bruke jeepen til å dra campingvogn,vognen er ei Hobby 540ufe med egenvekt 1200kg.
Vil gjerne høre erfaringer fra andre som drar vogn med grand cherokee,
Jeg har 4 liter  6'ern 2001 modell,
Sv: Hengerfeste til jeep grand cherokee 2001
« Svar #1 på: To.,30,Juli,2015,20,16 »
Har 2" heving og standard hengerfeste, og det er litt høyt men funker allikevel til det aller meste.
Men for ekstra tunge lass og boggihenger blir nok kuletrykket litt høyt.
Mye lesestoff her, men gjelder kanskje mest USA http://www.wjjeeps.com/trailer.htm
Utlogget terje pedersen
« Svar #2 på: Lø., 1,August,2015,22,28 »
Drar båt på henger som tilsammen veier 3000+ kilo uten problemer. Har riktignok original høyde på bilen. Drar også bilhenger som har litt lavere feste.  Er kula for høyt oppe blir det ustabilt å kjøre med. Hadde Jeep Cherokee før og på den satte jeg på høydejusterbar kule (dyr så den fulgte ikke med bilen når den ble solgt) noe som forbedret kjøreegenskapene veldig mye.
Utlogget speedy
« Svar #3 på: Ma., 3,August,2015,03,16 »
Eg handla kulefeste herifra : http://www.reese-hitches-online.com/ball_mounts.html
Dei har og hengerfester i fleire vekt klasser.
Brukte Jetcarrier til å få det frakta hjem.
Har 2" løft og litt større hjul så eg kjøpte et med 4"  senking og det ser greit ut.
« Svar #4 på: Ma., 3,August,2015,04,01 »
http://www.haagen.no/index.php
Det spørres om bilen har sjekkstyringssystem eller ikke, hva nå det måtte være?
Jeg har et originalt Mopar avtagbart feste (men tar det jo aldri av da).
« Siste redigering: Ma., 3,August,2015,04,11 av teerex »
Utlogget KnuNor
« Svar #5 på: To., 6,August,2015,00,15 »
Apropos hengerfeste... Har mitt nye liggende i garasje og tenker å montere det snart. Lurer på om det er vanskelig å få av bakfangeren for å komme til? Henger den igjen i noen slags klips eller skinner på sidene?
« Svar #6 på: To., 6,August,2015,00,41 »
Ser ut som mitt hengerfeste er et Brink, made in the Netherlands.
Vet ikke hva alle kodene og greiene er da.. men bob bob.
Vedr. demontering av bakfanger så står nok alt i servicemanualen som ligger på nett, samt at emnet er behøring omhandlet på vår kjære youtube.
F.eks. her: https://www.youtube.com/watch?v=5V3Sexx_OQ8
Og ikke minst write up for installasjon av hengerfeste her http://www.jeepslimited.com/index.php/write-ups/body-exterior/hitch-install-wj#!01
« Siste redigering: To., 6,August,2015,01,05 av teerex »
Utlogget KnuNor
« Svar #7 på: To., 6,August,2015,17,37 »
Ja det ser jo greit ut!
Utlogget KnuNor
« Svar #8 på: Sø.,13,September,2015,00,39 »
Noen som vet hvordan det skal gjøres med kablinga til hengerfeste? Siden vi har den 14-pins kontakten bak venstre panel, trenger jeg vel ikke koble meg på begge baklysa? Det Thule festet jeg kjøpte fulgte det med kabelsett som er til å koble på både den 14-pins pluggen og på venstre og høyre baklykt og det skjønner jeg ikke noe av... Jeg regner med alle signalene er i den 14-pins pluggen og at jeg da kan ta alt derfra? Hvordan er det med sikringer eller en sånn kontrollboks som jeg ser alle i USA på YouTube har og kobler til? På kabelsettet mitt følger det bare med et relé som jeg leste at bremselys og tåkebaklys er koblet inn på. Det skjønte jeg heller ikke noe av :-P
Utlogget KnuNor
« Svar #9 på: Ti.,15,September,2015,08,53 »
Sånn ble min tilkobling. Koblet meg bare rett på de riktige pinnene etter jeg hadde målt de ut og funnet ut hvem som var hva, så nå har jeg pinouten hvis noen trenger... :)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #10 på: Ma., 9,Oktober,2017,20,54 »
Jeg tenkte også å koble meg inn på denne, idag er det ustabile strømtjuver det går i.. Brukte du relè på noen av de? Er det tenningsspenning og permanentspenning i den pluggen også? Tenker på for 13 pols kontakt..
Utlogget KnuNor
« Svar #11 på: Fr.,13,Oktober,2017,12,27 »
Jeg mener det er permanent spenning der også. Tenningssystem husker jeg ikke i farta. Skal sjekke om jeg fortsatt har pinout på den, hvis ikke så ligger det nok en oversikt på det på wjjeeps.com vil jeg tro.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #12 på: Fr.,13,Oktober,2017,14,37 »
Da skal jeg sjekke litt.. Men du koblet altså disse rett på kontakten? Jeg mener orginalmatta man kobler på her har 2-3 releer..
Utlogget speedy
« Svar #13 på: Lø.,14,Oktober,2017,12,50 »
Hei !
Har gjort det samme som KnuNor, koblet rett i pinnen og har 7 pinns kontakt uten rele. Har ikke merket noe galt så langt med dei hengerene eg har taua.
Har et orginalt feste som eg kjøpte fra USA, har ikke vært å fått det ført i vognkortet enda men har en plan.
Forlanger tilsynet noe slags papirer på dette eller holder det med merket som er på festet ? Her står det orginalt delenr og hvilke vekter eg kan taue, som her vil være 6500 lbs(2948 kg), i vognkortet står 3360 kg som max men eg får vel bare innført det som står på festet vil eg tro.
Har ikke tilgjengelig plassering av pinnene her dessverre, ligger i mappa hjemme.
Utlogget KnuNor
« Svar #14 på: Lø.,14,Oktober,2017,22,10 »
Rett på kontakten uten releer ja PerH
