Skrevet av Emne: Begge framhjula subber i innerskjermen  (Lest 4359 ganger)
Utlogget DjHeine
« på: Fr., 5,Juni,2015,03,11 »
I rundkjøringer og parkeringsplasser og full sving så subber hjula inn i innerskjermen. Hva kan årsaken være til dette??? Forrige eier har hatt forstillingskontroll på bilen for ikke alt for lenge siden. Dette skjer på begge hjul foran! Begynner å spise opp både dekk og bil dette her :o ??? Dimensjonene på dekka er 235/75/R16
« Siste redigering: Fr., 5,Juni,2015,03,17 av DjHeine »
Sv: Begge framhjula subber i innerskjermen
« Svar #1 på: Fr., 5,Juni,2015,03,17 »
Uoriginale felger og/eller for brede dekk?
Feil med styrestopperne ?
Jeg måtte montere 1" felgspacere bl.a for å unngå dette, med 265-dekk på originalfelger.
« Siste redigering: Fr., 5,Juni,2015,03,20 av teerex »
Utlogget DjHeine
« Svar #2 på: Fr., 5,Juni,2015,03,50 »
Jeg syns også at bilen er veldig lav i forhold til den gamle Wj min! Kan det ha noe å si kanskje? Slitte støtdempere eller noe?
Hjula subber også i framkant av skjermen (plastdekselet inni skjermen)
Utlogget DjHeine
« Svar #3 på: Fr., 5,Juni,2015,03,53 »
Klaringen mellom dekk og skjerm i framkant er ca 1 cm. Men under kjøring så beveger det seg og da trenger det heller ikke å være skarpe svingen til for at den begynner å subbe i framkant.
« Siste redigering: Fr., 5,Juni,2015,03,56 av DjHeine »
« Svar #4 på: Fr., 5,Juni,2015,22,37 »
Ser ikke helt ut som originaldimensjon på de dekkene på bildet av bilen i helfigur  :P
De fyller jo hele hjulbuen... ser ikke ut som samme dekkene som på bildene under, 235/75-16 ?
Eller er bilen senka?
Jeg har 235/75-17 sommerdekk, subber ikke. Iallefall ikke innvendig.
« Siste redigering: Fr., 5,Juni,2015,22,52 av teerex »
Utlogget DjHeine
« Svar #5 på: Fr., 5,Juni,2015,23,36 »
Var ikke bare det som var gæli etter at jeg kjøpte bilen! Det viser seg at også at når bilen er varm, så faller oljetrykket ned på null når bilen står på tomgang! Trykket øker med turtallet, men faller ned på 0, og "Check Gages" lampa lyser og piper!
Utlogget DjHeine
« Svar #6 på: Fr., 5,Juni,2015,23,53 »
Og vinterdekk ser du! Ifølge annonsen så skulle det være sommerdekk! Forbanna kødd altså :-(
Utlogget fiskern
« Svar #7 på: Sø., 7,Juni,2015,21,41 »
hva slags dimensjon står i vognkortet
Utlogget DjHeine
« Svar #8 på: Ti., 9,Juni,2015,23,16 »
245/70 R 16 står i vognkortet.
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #9 på: On.,10,Juni,2015,08,48 »
Denne må vel enten være senka eller ha utslitte/gamle dempere og fjærer ?
Ville startet med å sjekke tilstand på disse. Du kan jo også måle avstand mellom senter av hjul og opp til hjulbuen og sjekke på jeepforum hva som er vanlig "Stock", så ser du fort om dette er problemet.
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
2006 Jeep Commander 5,7 HEMI
Utlogget DjHeine
« Svar #10 på: Fr.,12,Juni,2015,01,33 »
Jeg begynner å mistenke noe annet. Jeg har sprayet over slitasjemerkene med lakk, for å se om hjula virkelig subber i skjermen. Prøvde å kjøre litt rundt i gata med full sving og ikke helt full sving. Jeg hører denne subbelyden, og kjører hjem igjen. Jeg gikk ut for å se om det hadde skjedd noe med lakken. Der var det ikke noe tegn til at noe hadde vært borti.
Så nå mistenker jeg at det kanskje kan være en eller begge diffene som lager denne lyden. Kanskje en drivknute eller noe. Det er jo også en lekasje fra simmeringene ut fra begge diffene og fordelerkassa. >:(
« Svar #11 på: Fr.,12,Juni,2015,02,24 »
Med quadradrive så blir det gjerne gnisselyd fra diffene hvis det ikke er fylt korrekt olje og tilsetning.
Utlogget DjHeine
« Svar #12 på: Fr.,12,Juni,2015,02,27 »
Uppdate: Lyden er der når jeg kun svinger en halv omdreining på rattet i ca 20-30 kmt også. Over 40 kmt har jeg ikke hørt noen lyd ennå!
Utlogget DjHeine
« Svar #13 på: Fr.,12,Juni,2015,02,30 »
Men hvis diffene er tomme for olje, så har vel skaden allerede skjedd, eller? Må jeg skru av hele lokket på diffen for å tappe olja? Eller kan den suges ut, for det er vel ikke noen tappeplugg på diffene vel?
Utlogget yamahamm
« Svar #14 på: Fr.,12,Juni,2015,07,41 »
Må av med lokket ja. da får du og sjekket tilstanden inni der i samme slengen.
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
