Skrevet av Emne: Eksosmanifoilpakning WJ 4,7  (Lest 1111 ganger)
Utlogget hkrix
« på: Sø.,24,Mai,2015,21,52 »
Den bakerste bolten som holder eksosmanifoilen på venstre side er knekt. Må derfor av med manifoil for å få ut bolten, for så å sette inn en ny samt montere ny pakning. Noen som vet om det går an å få ut manifoilen med motoren i bilen?
Virker j**la trangt der. Det stikker ut omtrent 2 cm av bolten fra topplokket(synlig fra under bilen) så jeg håper det går å få ut boltstumpen.
Stålbolter i alu har jo også en tendens til å "gro fast", sikkert ikke noe unntak her...
2005 Grand Cherokee 3,0D Ltd.
Utlogget Jeep
Sv: Eksosmanifoilpakning WJ 4,7
« Svar #1 på: To.,28,Mai,2015,10,03 »
Been there, done that.
Ja, det går an. Ja, det er trangt. Mine bolter løsnet lett, så det var ikke noe problem.
Se nøye på / mål rettheten på manifolden når den er ute. Jeg byttet pakning og satte det på plass for å oppdage at den begynte å lekke igjen. Ny runde, men denne gangen sjekket jeg manifolden og den var faktis bøyd  :o.
Kjøpte ny manifold og siden har det vært OK.
Lykke til!
Utlogget hkrix
« Svar #2 på: Fr.,29,Mai,2015,00,14 »
Takk for svar. Fant etter noe googling ut at dette er et vanlig problem på 4,7.
Da er det bare å bestille pakning og noen ekstra bolter.
Du prøvde ikke å plane manifoilen din da? Det er relativt vanlig at ekspsmanifoiler slår seg, når de har 'stått på gløtt'.
