Skrevet av Emne: hvordan få ut den elektriske radioantenna?  (Lest 1483 ganger)
Utlogget AndreasA
« på: Sø.,10,Mai,2015,23,46 »
Hei!
Nå har jeg jobba på en god del med min jeep grand cherokee. Fått ordna bakluka siden håndtaket/åpnemekanismen ikke fungerte, så fiksa bakre vindusvisker og fjerna rust på fremsetene, grunna og lakka opp igjen. Så tenkte jeg at mens jeg venter på at det skal tørke kunne jeg bare fikse radioantenna også. Men det skulle være litt værre.. Tatt av hanskerommet(bilde1) for å finne koblinga "antenna lead"(bilde2) og koblet den fra, så dytta vekk skjermen i hjulbuen og skrudd løs 10mm boltene på antennemotoren og toppmutteren rundt "antennehullet"(bilde3). Problemet mitt er de to ledningene som er koblet til motoren. Klarer jeg ikke å få de ut av hullet bak. Noen som har gjort dette og kan gi meg noen gode råd? Eventuelt hva som kan være feil. Kjekt å ha radio i bil.
Utlogget eriktar
« Svar #1 på: Ma.,11,Mai,2015,06,48 »
Har ikke noe svar til deg, men post gjerne her når du finner ut av det. En av tingene på lista mi når eu-ok jobbene er gjort.
Medlemnr 1208
93mod ZJ.
Utlogget AndreasA
Sv: hvordan få ut den elektriske radioantenna?
« Svar #2 på: Ma.,11,Mai,2015,14,35 »
Ja det skal jeg gjøre, håper noen har tips da så slipper jeg å styre så mye. Kjinkig å komme til..
Utlogget AndreasA
« Svar #3 på: On.,13,Mai,2015,13,11 »
Fått ut alt bortsett fra strømledningene. Siden den sansynligvis ikke virker og motorisert antenne egentlig aldri har fungert tenkte jeg montere i en fast antenne.  Bilen blir brukt på vei så jeg trenger ikke noe heavyduty radiokomunikasjon. Tenkte montere den i samme feste som forige. Noen som har erfaring med ulike merker og kan anbefale noe?
Utlogget AndreasA
« Svar #4 på: On.,13,Mai,2015,13,17 »
Foresten. Hvordan en får ut antenna: jeg måtte skru av hanskerommet for å få tak i antenneledninga som var surra inn i tape. Så ta av plastklips i høyre innerskjerm der det er to 10mm bolter som holder antenna. Toppmuteren til antenna skal en vel egentlig bruke spesialkopp på, men funka fint med en leatherman. Så var det en "pakning bak antennemotoren som en måtte dra ut får å få tak i ledningene. De 3 ledningene som går til motoren klarte jeg ikke finne i sikringsboksen i bila. Så de tenker jeg klippe av å surre inn i tape siden jeg ikke tenker skifte i en ny motorisert antenne.
