Skrevet av Emne: Varmgang i bremser WJ.  (Lest 1818 ganger)
Utlogget Jafar
« på: Ti., 5,Mai,2015,07,41 »
Hei,
Har en Grand Cherokee 2001 mod, og har problemer med at bremser går varme. Problemet kommer og går. Har byttet skiver, klosser, overhalt calipere bak og byttet en caliper fremme. Glidebolter er byttet og smurt. . Kan problemet ligge i Hovedsylinder, bremserør/slanger?
Hilsen Oddvar Bærheim
Utlogget JeepE+R
  • 96 ZJ 5.2 V8
Sv: Varmgang i bremser WJ.
« Svar #1 på: Ti., 5,Mai,2015,16,22 »
Er ikke alltid overhaling av calippere er tilstrekkelig. Ble de sandblåst? Brukte du kobberpasta? I noen tilfeller kan kobberpasta forverre bevegeligheten i calipperne fordi den drar med seg skitt inn i glideboltene slik at de ikke fungerer optimalt og du vil fremdeles få problem ved at bremsene ligger litt på under kjøring.
PS er ikke mekaniker, men veldig glad i å lese.
Just
Empty
Every
Pocket
Utlogget fiskern
« Svar #2 på: Ti., 5,Mai,2015,19,48 »
hovedsylinder kan også være årsaken til at bremsene henger
« Svar #3 på: On., 6,Mai,2015,00,18 »
Jeg måtte hone caliperne bak da de hang på etter bytte av bremseklosser.
Det var rett og slett for trangt for stemplene av en eller annen grunn.
Ingen problem etterpå.
« Svar #4 på: Lø., 9,Mai,2015,11,38 »
Nytt leie og arbeidsområde vettu og da blir det ofte sånn.
« Svar #5 på: Lø., 9,Mai,2015,19,36 »
Ja men allikevel merkelig, for de har jo hatt samme leie før når klossene var nye. For mange mange år siden  :)
« Svar #6 på: Sø.,10,Mai,2015,12,57 »
Ja, men det er vel akkurat det at det er så mange år siden og da rekker det å ruste littegrann hvis bremsevæska inneholder litt fuktighet som den ofte gjør :-)
« Svar #7 på: Sø.,10,Mai,2015,21,11 »
Ja men det var knapt noe synbar rust, og stemplene er jo av "bakelitt".
