Skrevet av Emne: Dyse nr 1  (Lest 1865 ganger)
Utlogget gigertutt
Dyse nr 1
« på: Lø.,25,April,2015,23,34 »
Hallo, etter å ha målt motstand på dyse nr 1, 2,5 vm, viser den motstand på 110 ohm, hva sier dette meg?
Sv: Dyse nr 1
« Svar #1 på: Sø.,26,April,2015,01,08 »
Ja da må jeg jo slå opp i servicemanualen, avsnitt 14a (sikkert samme på 2,5 og 3,1).
« Siste redigering: Sø.,26,April,2015,01,13 av teerex »
Sv: Dyse nr 1
« Svar #2 på: Sø.,26,April,2015,02,18 »
FUEL INJECTOR / NEEDLE MOVEMENT
SENSOR TEST
The needle movement sensor is used only on the
number–1 cylinder fuel injector (Fig. 16). It is not
used on the injectors for cylinders number 2, 3, 4 or
5.
Testing the needle movement sensor requires the
use of a DRB Scan tool. Refer to the Powertrain
Diagnostic Procedures manual for additional information.
Mere info her:
http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=75713&sid=81e9eecd233ffa3c06d039a6f6c0e3c2
« Siste redigering: Sø.,26,April,2015,02,50 av teerex »
Utlogget hkrix
Sv: Dyse nr 1
« Svar #3 på: Sø.,26,April,2015,12,15 »
Har egentlig ikke peiling på 2,5, men jeg syntes det hørtes mye ut.
Min 4,7 har 13ohm. Lavere motstand medfører høyere effekt på dysa. Skulle tro at dysene på diesel trenger mer effekt på å åpne, da de holder igjen ett høyere trykk.
Jeg ville målt på minst to dyser, og sett om avviket i % er stort imellom dysene.
2005 Grand Cherokee 3,0D Ltd.
Sv: Dyse nr 1
« Svar #4 på: Sø.,26,April,2015,19,33 »
Dette er en diesel med vanlige mekaniske injektorer, og det er kun dyse nr. 1 som har sensor.
Det er neppe mulig å måle om sensoren er OK med vanlige husholdningsinstrumenter.
Utlogget hkrix
Sv: Dyse nr 1
« Svar #5 på: Ma.,27,April,2015,18,34 »
Ja der ser du, jeg har jo ikke peiling på 2,5..... ;)
