Skrevet av Emne: Bytte triangelarm og bærekule bak  (Lest 2191 ganger)
Utlogget terje pedersen
« på: To.,23,April,2015,12,14 »
Har kjøpt en 2000 WJ 4.7 med klunkelyd bak. Mistenker bærekula på triangelarmen bak. Temkte å bytte hele arm med foringer og kule. Er dette noe spesiellle problemer med å få dette fra hverandre?  Har ikke skrudd WJ før, bare mye XJ (som er til salgs på finn i dag  ;D )
Finner ingen write up på nette på dette.
Utlogget Svensson
Sv: Bytte triangelarm og bærekule bak
« Svar #1 på: To.,23,April,2015,14,28 »
Tror det er mer typisk at det er en av de to andre kontrollarmene bak som er gåene. Var i hvert fall det hos meg.
Det er veldig enkelt å bytte ut a-armen bak. Det blir 5 bolter tilsammen, der 3 stk sitter på/under den øvre bærekula. Disse trenger du 18mm for å få opp.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget fiskern
« Svar #2 på: To.,23,April,2015,15,44 »
løsne støtdempere og stabstag jekk opp karosseriet,så blir det mye enklere å komme til skruene opp på diffen
Utlogget WJHH
« Svar #3 på: To.,23,April,2015,16,28 »
Hadde også knunkelyd bak på min 2000 mod WJ da jeg kjøpte den. Lette over alt etter etter årsaken i flere måneder. Løsningen hos meg var kun å dra til boltene oppå diffen...
« Svar #4 på: To.,23,April,2015,20,46 »
Ikke 18 mm men 21 mm på boltene til bærekula :)
Skrallenøkkel er en fordel, og forlenger-rør da det er litt trangt.
Men du får sjekke servicemanualen som ligger på nett.
Før kunne den lastes ned men den kan iallefall leses på den linken som "alle" her har  :P
« Svar #5 på: To.,23,April,2015,21,16 »
Takk for tips. Verktøy er ikke noe problem etter å ha skrudd biler i ørten år. Har nok det meste :D
Er mulig jeg bytter kontrollarmene når jeg først er i siget.
« Svar #6 på: To.,23,April,2015,21,19 »
Mine kontrollarmer var opprustet etter 10 år så det kan jo være smart.
« Svar #7 på: To.,23,April,2015,23,06 »
Kan også være støtdemperene som laget denne klunkelyden bakfra på disse! Jeg byttet begge på min og all lyd borte. De øvre og vannrette boltene har en tendens til å bli litt for romme i foringene til demperene.
« Svar #8 på: Fr.,24,April,2015,06,55 »
Alle dempere og alt i forestilling er nytt så det bør være ok.
Utlogget Svensson
« Svar #9 på: Fr.,24,April,2015,18,21 »
Stemmer at det er 21mm ja terrex:) har ettermarkeds a-arm med annen boltestr.
Byggetråd:
Utlogget hkrix
« Svar #10 på: Ma.,27,April,2015,22,32 »
Jeg byttet både A-arm med kule og nedre kontrollarmer. Grei jobb, men det var ikke med ny sentermutter på kulebolten og den gamle var rimelig rustet, så den ga meg litt ekstra utfordringer siden kulebolten bare vile rotere under monteringen..
Nytt forsterket stabstag komplett med nye foringer fra Hellwig ble montert. Nye Skyjackers støtdempere. Tok ut fjærene og la på ny gummi både oppe og nede.
Men spesielt på vaskebrett og små humper kommer dåkk, dåkk, dåkk lyden stadig frem igjen.
Sukk!
Har lest om disse støtdemperboltene som kan gi lyd, men senterhylsa som boltene går igjennom var taggete i endene, så det bør ikke kunne rikke seg. Lagt på skiver under boltehodene for større trykkflate også.
Kan det være hjul-lagrene bak? Lyden er like ille fra begge sider bak.
Så lykke til med utskiftingen, Terje. Men kanskje legg ned litt jobb med å finne årsaken til ulydene, om ikke bilen bør få alt nytt slik som min(225 000km).
2005 Grand Cherokee 3,0D Ltd.
« Svar #11 på: Ti.,28,April,2015,13,27 »
Har ikke fått sett på bilen enda da jeg venter på å få satt båten på vannet slik at jeg får plass på gårdsplassen igjen. Venter på et nøkkelkort til bommen på båtforeningen. Kommer til å gå over alt når jeg først starter på den. Kjøpte WJ da min XJ ikke kunne dra dette lovlig.
« Siste redigering: Ti.,28,April,2015,13,30 av terje pedersen »
