Da mener jeg å ha funnet lekkasjen. Som nevnt tidligere i tråden kommer vann inn når bilen står skjevt. Oppdaga at det i denne stillingen samler seg en dam under hvor beholderen for spyleveska står. I torpedoveggen står viftemotoren til klimaanlegget. I nedre kant på viftemotoren er en slangestuss med dertil nedsenking i veggen, - og som står så lavt at dammen som skapes renner over kanten og inn i kupeen. En kan få mistanke at konstruktøren nærmest har gjort dette med vilje for å redusere levetiden på bilen. Det har i alle fall ikke vært noe i veien for at dette kunne vært gjort annerledes slik at problemet kunne vært unngått.
For å utbedre "skaden" vil jeg gjøre skikkelig rent, tørre opp med trykkluft og varme, for så å tette godt rundt om med sikaflex før jeg monterer motoren igjen. Vil tro der også er viktig å få godt med tettestoff også rundt og på den tykke skumgummilista som tydeligvis er en av syndebukkene for lekkasjen.
Skrudde også av passasjersetet og indre deksler for å komme til på undersiden av gulvteppet. Det ble en sjokkopplevelse å se hvor mye vann som var kommet inn. Støydempingen som var limt fast i teppet på undersiden inneholdt en ufattelig mengde vann. Har også en mistanke om at mye av vannet har vært der en stund da det ikke lukta helt friskt. Til min forundring var det ikke dannet rust i dørken, og det må jo kunne sies å være et pluss.
Skal prøve å ta et par bilder å legge til denne tråden. Etter denne oppdagelsen er jeg overbevist at det må være flere cherokee`s ute på veien med våt dørk. Eller ??
