Skrevet av Emne: Zj rust fjærfeste foraksel ( dana30)  (Lest 7974 ganger)
Utlogget Per-ulv
« på: On., 8,April,2015,21,08 »
Noen som vet om det er og få nye fjæresteinene til og sveise på
.. Mine er rimelig dårlige.. >:(
Sv: Zj rust fjærfeste foraksel ( dana30)
« Svar #1 på: On., 8,April,2015,21,22 »
Kan bli noe rust hvis forakslingen ligger i fjæresteinene  :)
Kjenner ikke ZJ men WJ har jo lignende problemer, og det er ymse løsninger på det.
Noe bilde ?
Slik var min:
Utlogget Pettersen
« Svar #2 på: On., 8,April,2015,21,47 »
Se om du får tak i en dana 30 fra en XJ. De har såkalt high pinion, og er en del sterkere i ring og pinjong enn dana 30 fra ZJ eller TJ. Ingen modifikasjoner trengs heller, alt er likt.
Utlogget Per-ulv
« Svar #3 på: On., 8,April,2015,22,37 »
Stavekontroll er fine greier( fjærestenene) ;D
Festene mine er nok ikke like ille som teerex sine, men nye braketter hadde vært kurant..
Kunne kanskje se etter ny aksel og, men koster fort noen tusenlapper pluss at den er gammel og kanskje må kostes på kuler/lager tettinger...bla bla..
« Siste redigering: On., 8,April,2015,22,40 av Per-ulv »
Utlogget yamahamm
« Svar #4 på: To., 9,April,2015,07,18 »
Jeg kjøpte disse i fjor: http://www.rustysoffroad.com/rustys-front-axle-coil-spring-shock-mount.html
Sveiset dem på med akselen på bilen, er å anbeale å ta aksel ut av bilen da det var ett helvette å komme til å kappe av alt det gammle. Eneste var att jeg måtte lage nytt feste til styredemperen selv da mitt var rustet nesten bort.
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
Utlogget Per-ulv
« Svar #5 på: To., 9,April,2015,07,27 »
Av en eller annen grunn er demperfestene på min anderledes.. Mine er festet med en loddrette skrue, en på hver side av demperen? Ikke en vannrett som på dette feste..
Ellers så disse brakettene relativt enkle ut, i værste fall lager jeg 2 nye selv,,
Blir jo fort 3000,- kr bare for brakettene med frakt mva...
Utlogget yamahamm
« Svar #6 på: To., 9,April,2015,09,36 »
Ja vist du leser på disse så har dem gjort dette som en oppgradering på demperfestet, mine dempere var og festet slik du beskriver mens dem nå er festet med 1stk bolt rett igjennom.
Ser det att prisen blir noe høyere nå ja, jeg var litt heldigere med kursen når jeg kjøpte mine.
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
Utlogget Per-ulv
« Svar #7 på: Fr.,10,April,2015,14,44 »
Har nye dempere og med orginal feste(2skruer) blir til at jeg lager nye, har vært hos den lokale smeden, etter emne.. Skal legge inn før/etter bilder til andre som kanskje trenger litt input..
Utlogget yamahamm
« Svar #8 på: Fr.,10,April,2015,18,19 »
ja jeg har ikke skiftet til andre dempere altså, det festet du har er kun en "bolt" som går igjennom dempere og som det er laget utsparing på hver side til å feste med 2 mindre bolter igjen. Når jeg byttet mine fester så ble det bare en bolt med mutter rett gjenom demper.
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
Utlogget yamahamm
« Svar #9 på: Fr.,10,April,2015,18,20 »
Men skjønner at du heller lager fjærfestet selv siden det er blitt noe dyrt å handle fra usa nå.
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
Utlogget Per-ulv
« Svar #10 på: On.,15,April,2015,21,21 »
Tenkte og legge i bilder men.. Finner ikke ut av det?
Prøvd fra iPad. Noe tips..
« Svar #11 på: On.,15,April,2015,21,48 »
Vi bruker bare sånn gammaldags personlig datamaskin  :)
Utlogget Per-ulv
« Svar #12 på: On.,15,April,2015,21,53 »
Ok. Du mener sånn,en som tar en halvtime og starte opp, alltid strømtom.. Må oppdatere ett eller annet hverdag fillemaskin.. Har en sånn å.. Skal prøve den :)
« Svar #13 på: On.,15,April,2015,22,02 »
Neida den tar bare et par minutter å starte opp, helt til man fyller den med 50 faner i nettleseren som alle må lastes opp  :P
Oppdateringer er forsåvidt relativt sjelden syns jeg. Windows 7 er blitt voksen  :)
Og strøm har man jo i veggen.
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #14 på: To.,16,April,2015,10,47 »
Last ned tapatalk og bruk den til å lese forumet så får du lastet opp fra smarte maskiner også...
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
