Skrevet av Emne: Temperatur på motor  (Lest 2587 ganger)
Utlogget Jem
Temperatur på motor
« på: Ti.,31,Mars,2015,21,49 »
Jeg klarer ikke bli riktig klok på om det er oljetemperatur eller kjølevannet som viser temperatur i displayet. Når jeg starter bilen (kald) indikerer varmen langt over normalen og stiger opp mot det som normalt skulle være kokepunkt. Bilen koker i virkelighet overhodet ikke og alt er som det skal. Har vært sånn i mange år vistnok.
Kan det ha noe med at giver er fahrenheit og mottaker er celcius eller noe lignende..? Er det termostaten som er giver, eller denne lille pluggen i blokken som fanger oljetemperaturen?
94 YJ 4.0L
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Temperatur på motor
« Svar #1 på: On., 1,April,2015,10,31 »
Det er kjølevæsketemperaturen som oppgis ja. Prøv å bytte sensoren, den kan være deffekt eller ha feil motstand. Evt, på min XJ måtte jeg til slutt bytte selve instrumentet, så begynte den å indikere normalt (etter å ha byttet sensor 2 ganger)
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget Jem
Sv: Temperatur på motor
« Svar #2 på: To., 2,April,2015,19,39 »
Takk for svar. Da vurderer jeg å bytte begge to, like så godt.
94 YJ 4.0L
