Skrevet av Emne: kraftløs  (Lest 5243 ganger)
Utlogget yamahamm
Sv: kraftløs
« Svar #15 på: Ti.,21,April,2015,08,05 »
Tror du skal høre på di erfarne her på forumet heller, verksteder har ikke jeg mye tiltro til lenger da dem ikke har mekanikere men det jeg vil kalle komponentbyttere.  Ikke det att dem ikke kan ha rett men når dem ikke gidder å se over ledningene til dyse 1 engang.. Virker som dem vil "selge" deg noe dyrt i stedet for å sjekke om det er en bagatell.
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
Sv: kraftløs
« Svar #16 på: Ti.,21,April,2015,10,20 »
Det der er jeg helt enig Yamahamm!
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #17 på: Ti.,21,April,2015,11,56 »
Det er sant, men er det noen som vet hvor ledningen fra dyse 1 ender? Er det ved hjernen under baksetet? hvilken fargekode er det på de i tilfelle?
Sjekket tosifra feilkoder med tenningsnøkkel og fant kun kode 12, dvs at batteri og computer hadde vært frakoblet strøm.
Det er ikke noe form for restart du må foreta etter batteriet har vært frakoblet på disse gamle bilene vel?
Utlogget fiskern
Sv: kraftløs
« Svar #18 på: Ti.,21,April,2015,13,56 »
ingen restart etter at batteri har vært frakoblet
skal være en plugg i nærheten av dysa,følg ledningen
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #20 på: Ti.,21,April,2015,15,47 »
Har vært å sett etter nå, men ledningen fortsetter hel hele veien til bakkant av motor. Finner ingen kobling...
Noen som har koblingsskjema eller rephåndbok for 2,5 diesel? Har Haynesbok men den omhandler ikke diesel...
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #21 på: Lø.,25,April,2015,15,59 »
Da har jeg fått målt motstanden på dyse 1, tikket inn på 110 ohm, hva sier det? ???
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #22 på: On.,29,April,2015,07,32 »
Snakket med et dieselfirma i går, de mente at 110 ohm var innenfor...
Da er det vel i gang med ny feilsøking... Merkelig nok syns jeg bilen ikke "lugger" like mye nå. Bare en gang i blandt den ikke vil over 2000 rpm. Har etterfylt kjølevæske, men det kan da vel ikke ha noe å si?
I går kveld fikk jeg et annet symptom, Turboen slo ikke inn før nærmere 2500 rpm. Hva skjer?
En kamerat snakket om MAP sensor, men tror ikke det sitter det på min 98 mod?
Gode råd mottas med største takk :)
Ps. Forsøkte å melde meg inn i JCN med mail, men har ikke fått noe svar?
Sv: kraftløs
« Svar #23 på: To.,30,April,2015,07,34 »
MAP sensoren er den midt i bildet
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #24 på: To.,30,April,2015,09,56 »
Takk for bilde, da kan jeg med sikkerhet si at den ikke er å finne på bilen min  8)
Sv: kraftløs
« Svar #25 på: To.,30,April,2015,19,56 »
Mener det er MAP på en 98 2.5 TD. Mener den sitter et annet sted på tidligere utgaver av deg motoren.
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #26 på: To.,30,April,2015,20,16 »
Hm, da må jeg ut på leit.... Ser den i allefall ikke ved første øyekast  ::)
Utlogget WJHH
Sv: kraftløs
« Svar #27 på: Ma., 4,Mai,2015,13,47 »
Har du sjekket tempsensorene som står i siden på motorblokka. Førersiden. På 3.1TD (nesten samme motor) er dette et problem. Der gir dårlig kontakt til den fremste ujevn tomgang og blinking i lysene. Dårlig kontakt til den bakre gir en slags "limp mode" med å kutte kraften...
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #28 på: Ma., 4,Mai,2015,16,33 »
Takk for godt tips, skal sjekkes  :) Den har forsåvidt fungert bra et par dager nå, men det kommer og går.
Utlogget zepto
kraftløs
« Svar #29 på: Ma., 4,Mai,2015,19,59 »
Du kan prøve å rense map sensor med feks.startgass. Hvis den er veldig skitten kan den gi gale verdier.
