Skrevet av Emne: kraftløs  (Lest 5260 ganger)
Utlogget gigertutt
kraftløs
« på: Ti.,31,Mars,2015,20,09 »
Sliter med min 2,5 VM mister plutselig motorkraft, med påfølgende kraftig svart røyk. Så rykker bilen til og går nomalt.
Hørte klakkelyder i motor ved belastning og mistenkte støtstenger, men de var på plass.
Har noen noen tips? ::)
Sv: kraftløs
« Svar #1 på: Ti.,31,Mars,2015,20,18 »
Kanskje feil med EGR-ventilen.
Den bør uansett deaktiveres (vakuumstyrt) og evt .blokkeres. Iallefall om den ikke stenger.
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #2 på: Ti.,31,Mars,2015,20,26 »
Hvordan deaktiveres den/ blokkeres?
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #4 på: Ti.,31,Mars,2015,20,45 »
Tusen takk  ;D
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #5 på: On., 8,April,2015,11,53 »
Etter nærmere undersøkelser har jeg funnet ut at det er mellom 2 til 3 mm slark på akselen til turboen, noen som har noen formeninger om dette....  :-\
Utlogget fiskern
Sv: kraftløs
« Svar #6 på: On., 8,April,2015,12,08 »
normalt med litt slakk sideveis ,bare det ikke er slakk ut inn for da er turboen gåen
du skal heller ta ut dysene å trykkprøve dem,eller du har feil med dyse nr 1 med ledning
dyse med ledning styrer/gir signal til motor komputer,tror nok feilen ligger her
« Siste redigering: On., 8,April,2015,12,13 av fiskern »
Utlogget fiskern
Sv: kraftløs
« Svar #7 på: On., 8,April,2015,12,23 »
tror det skulle være 100 ohm motstand når du måler dysen,brudd i kabel på dysa er også en vanlig feil
skal være en tråd her på forumet som omhandler dette med feisøking av dysen
maldalimport.no har denne dysen tror jeg
Sv: kraftløs
« Svar #8 på: On., 8,April,2015,14,30 »
0,4 mm slakk radialt er grensa på mange turboer, men aksialt er det mye mindre som fiskern skriver.
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #9 på: Sø.,19,April,2015,18,26 »
Nå har jeg koblet ut egr, vart kvitt den fæle røyken, men bilen slutter plutselig å dra... (ikke turbotrykk e.l.) Har hatt bilen inne på merkeverksted for feilsøking, men da fungerte bilen som den skulle; til neste dag :o
Kjørte den ned igjen, ny feilsøking ingen feilkoder lagret, og gikk som den skulle.
De mente det kunne være luftmengdemåler eller ledningsnett til pumpa.
Skiftet for sikkerhets skyld dieselfilter og vacuumslange til wastegaten. Virket en del bedre etter det, men nå kuttet den på samme måte.
Ingen kraft, men turtallet stiger om bilen går i lett terreng.
Frustrasjonen vokser..... ??? ??? ??? :-\
Utlogget fiskern
Sv: kraftløs
« Svar #10 på: Sø.,19,April,2015,23,05 »
har du sjekket ledning på dyse nr 1
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #11 på: Sø.,19,April,2015,23,31 »
Nei, men om det var feil på den, burde ikke det blitt lagret som feilkode da?
Utlogget fiskern
Sv: kraftløs
« Svar #12 på: Ma.,20,April,2015,07,49 »
vet ikke ,men feil på den betyr trøbbel med motor ,motorkomputer styrer fortenning etter den dysa
dårlig kontakt/brudd på denne ledning er en gjenganger
« Siste redigering: Ma.,20,April,2015,07,52 av fiskern »
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #13 på: Ma.,20,April,2015,08,18 »
Skal se om jeg får kikket på den i dag :) Tusen takk for gode råd
Utlogget gigertutt
Sv: kraftløs
« Svar #14 på: Ma.,20,April,2015,19,28 »
Hvor kobler man i fra ledningene til dyse nr 1 for å ohme?
Var på merkeverksted i dag, men de hadde ikke tro på at det var dysa. De mente ledningsnett til pumpe eller hjernen....
Noen inspill? ::)
