Skrevet av Emne: Ujevn tomgang 3.1 TD  (Lest 2952 ganger)
Utlogget KnuNor
« på: Ma.,30,Mars,2015,19,57 »
Som hendinga sier. Innimellom når bilen står på tomgang, går den en del ujevnt og humper en del på deg så det rister litt i hele bilen. Det er som sagt bare noen ganger den er sånn og ellers går den helt jevnt.
Er det noen som vet hva det kan skyldes?
Sv: Ujevn tomgang 3.1 TD
« Svar #1 på: Ma.,30,Mars,2015,20,04 »
Jeg har alltid blandet Alron på tanken, iallefall i den kaldere perioden av året. Aldri hatt noen ujevn tomgang ennå iallefall.
Utlogget KnuNor
« Svar #2 på: Ma.,30,Mars,2015,22,48 »
Akkurat! Har vært inne på tanken at det kan være for tørr diesel nå om vinteren med parafinen innblandet. Har en kamerat som jobber for Innotec, så fikk et diesel tilsetningsstoff av han som heter Innotec Diesel plus, og helte på den om lørdag og skal se om det vil gjøre noen forskjell på det... :-)
Er utrolig hvor mye sånt kan ha å si på enkelte ting altså.
Utlogget KnuNor
« Svar #3 på: Ma.,27,April,2015,00,03 »
Har ikke merket noe særlig forskjell på den litt ujevne tomgangen på denne etter jeg har kjørt en stund med tilsetningsstoffet. Lurer litt på en eller annen sensor av noe slag.
Noen som vet hva som styrer tomgangen på disse Vm-dieselene? Må vel være noe der...? I kveld da jeg parkerte i gården etter å ha kjørt hjem fra noen venner, var den helt stabil og fin igjen, men det var kaldt ute (1'), så kan nesten virke som den er mest ujevn og humpete når det er varmt ute...
Utlogget WJHH
« Svar #4 på: Ma., 4,Mai,2015,13,34 »
Sjekka tempsensorene? Dårlig kontakt i den fremste gir ujevn tomgang og litt blinking i lysene...
Men du kan jo ha ei dyse som fusker litt...
Utlogget KnuNor
« Svar #5 på: Ti., 5,Mai,2015,07,50 »
Akuratt! Skal sjekke kontaktene på begge tempsensorene :) Hvis jeg har en dyse som fusker litt, kan det være lurt å ta en dyserens, tilsetningsstoff på tanken? Bilen har gått 150k km.
Utlogget KnuNor
« Svar #6 på: Sø.,24,Mai,2015,13,06 »
Noen som vet hva de to temp. sensorene skal ligge på i verdi ved kald og varm motor? Jeg har bare ujevn tomgang når motoren er blitt driftsvarm så mistenker en av temp sensorene...
Utlogget WJHH
« Svar #7 på: Ma.,25,Mai,2015,15,47 »
Niks. Problemet er helst dårlig kontakt i pluggen til senorene. Problemet ble permanent borte etter at jeg lodda ledningene på.
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,12330.msg73046.html#msg73046
« Svar #8 på: To.,24,Januar,2019,01,18 »
Det siste året har en tiltagende skjelvende/ujevn gange på tomgang gjort seg gjeldende. Km-stand er kun 137.000 men har jo passert 18 år da.
At motorfestene burde ha vært byttet er det sikkert liten tvil om, men om det er eneste årsak er uklart.
Reimstrammeren er ganske ny, men den vibrerer også en del på tomgang. Har ikke frihjul på dynamoen, men hadde det før (bytta dynamo). Mener den vibrerte mindre med frihjul montert.
Kan også mistenke feil på en av dysespissene. Men med en gang turtallet kommer over 900 rpm så går den "silkemykt" som før.
Vedio:
https://www.youtube.com/watch?v=hcI20_gg6Eg
