Skrevet av Emne: Ulelyd fra WJ  (Lest 3810 ganger)
Utlogget abjornsen
Ulelyd fra WJ
« på: On.,25,Mars,2015,06,28 »
Får en ulelyd ved pådrag over 90km/t i min 4,7L 2004 WJ. Noen som har opplevd dette, og hva kan det være?
Utlogget WJHH
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #1 på: On.,25,Mars,2015,08,36 »
Ulyd kan være så mangt... Kona mi lager ulyder i den farten osv...  :D
Har du et opptak av lyden?
Utlogget abjornsen
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #2 på: On.,25,Mars,2015,13,58 »
Det er ingen konelyd jeg hører ;D ;D ;DHøres ut som en turbolyd (uling) jeg ikke skal ha ;D Ny motor som bare er kjørt 12000km og nylig utført service.
Utlogget fiskern
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #3 på: On.,25,Mars,2015,16,32 »
turbo skal ule,da er den frisk
Utlogget Pettersen
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #4 på: On.,25,Mars,2015,17,59 »
Er vel ikke turbo på disse? Kan være pinjong-uling? Er det bare ved pådrag, eller ved bremsing også? Blir borte hvis du slipper gassen?
Har ikke montert led-bjelke på den i det siste? Den kan ule ganske mye, pga kjøleribbene bak :P
Utlogget abjornsen
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #5 på: On.,25,Mars,2015,19,40 »
Kun ved pådrag når hastighet er stor. Ikke noe når jeg slipper gassen og ved bremsing
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #6 på: Lø., 2,Februar,2019,21,54 »
Gamme tråd, men fortsetter her jeg :)
Har en stund hatt en ulelyd forfra på min WJ. Dette høres ut som en drivverkslyd og tror det kommer fra klokka i og med at lyden er litt varierende  (wow-wow-wow-wow). Det høres ut som hastigheten på lyden stemmer med hastigheten på hjulene, altså tror jeg ikke det kan være pinjonglager. Den blir kraftigere når jeg vrir rattet såvidt mot venstre og høyre når rattet møter motstand. Merkelig...
Noen som har vært borti det samme og klart å lokalisere og utbedret det? Jeg tenker lager i akselen, ytre og indre som må byttes... Lyden er helt konstant og helt uavhengig av belastning eller ikke.
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #7 på: Sø., 3,Februar,2019,05,34 »
10 sekund ut her kan man høre mye uling, men det er fra fordelingskassen som er kjørt nesten tom for feil olje.
https://www.youtube.com/watch?v=tdaHMlUYbp8
Forørig kan ulelyd ved pådrag være pinjonglageret i frontdiffen.
Jeg hadde litt ulyd der, men etter oljeskift har den blitt mindre påtrengende.
Skal ta et oljeskift til og se.
Vedr. ulyder fra akslinger osv. kan man jo lese denne TSB'en
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_030599.pdf
« Siste redigering: Sø., 3,Februar,2019,06,28 av teerex »
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #8 på: Sø., 3,Februar,2019,11,45 »
Veldig bra og detaljert beskrivelse av han der :)
Utlogget egile
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #9 på: Sø., 3,Februar,2019,17,01 »
En nabo har kjøpt maken bil. Der var det et tilsvarende problem. Her var det koblingen mellom fordelingskassen og akselen forover som var ødelagt. Ny mellomaksel må til.
Sv: Ulelyd fra WJ
« Svar #10 på: Fr.,15,Februar,2019,19,39 »
Problem løst :) Det var heldigvis hjullager foran, så nå er det rolig igjen.
