Skrevet av Emne: WJ 3.1 TD Tikking ved pådrag / akselerasjon. For eks. oppoverbakke...  (Lest 12983 ganger)
Utlogget WJHH
Har løyst multireimå i dag. Va ikkje slark i någen av hjulå. Vannpompå, AC kompressoren, Dynamo, løpehjul spinne fint. Dynamoen har ikkje frihjul. Kun fast. Men den lage litt knurring på tomgang pluss at beltestramaren vibrere et par cm... Har lytta litt ront me stetoskopet uten någe unormale funn.. Kun pittelitt EGR´n. Har i kveld hatt med meg en bilmekaniker som fikk stetoskopet mens jeg satt inne i bilen i Drive, sto på bremsen og provoserte fram lyden. Han lyttet alle tenkelige plasser i motor rommet uten å klare å lokalisere tikkingen. Lyden ble svært vanskelig å høre pga resten av motorstøyen. Høres nok best fra kupeen, da resten blir dempet. Skal lytte og sjekke videre en dag med bedre og lysere vær....
Utlogget WJHH
Veien videre.....
Da har jeg snakket med en hos Maldal Import som tidligere har jobbet hos Jeep.
Reimstrammeren skulle så absolutt ikke vibrere 2cm, så jeg har begynt med å bestille meg en ny.
Ikke så alt for dyr start på feilsøkingen... ( kr 1390.- + frakt )
Denne kunne være årsak til mangen lyder...
Utlogget KnuNor
Reimstrammeren min vibrerer også temmelig mye og lager raslelyd... Bør nok skifte den jeg også da.
Skriv gjerne tilbake om vibreringa forsvinner på den nye strammeren :-)
Utlogget WJHH
Jepp. Det skal jeg.  ;)
Utlogget WJHH
Da er reimstrammeren skiftet. Vibrerer nå ca 1cm mot 2cm tidligere. Skal sjekke lyder i morgen..
Kom gjerne med vibrasjons status på flere strammere. ;)
Du får muligens enda mindre vibrasjon om du monterer friløpshjul på dynamoen. Såkalt INA clutch.
Det ble visst standard fra 2001.
Jeg monterte den for et par år siden og det ble mindre vibrasjoner selv med gammel reimstrammer.
Les mere her http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7795.msg57106.html#msg57106
Utlogget DjHeine
Min vibrerer nok 2 cm frem og tilbake den også! Jeg mistenker også at det kan være en lyd (ulyd) når du sitter i førersetet på  kupeen! MEN Når jeg kaldstarter bilen min så er den "litt" rufsete i starten, men blir kjempefin etter 5-10 sekunder! Dynamoen lager jo litt skranglelyd pga at den lader og så ikke lader tror jeg! (litt av og på pga dynamo?)
Utlogget WJHH
Da har jeg vært ute i vestlandsvinden og testet den nye strammeren. Knurrelyden fra dynamoen er så og si elimenert. Siste rest forsvinner kanskje ved å montere frihjul. Tikkelyden ved pådrag, er der dessverre fortsatt...  >:(
Her er lyden etter strammer skift:
http://youtu.be/AhGEeLOZUbY
« Siste redigering: Lø.,10,Januar,2015,12,50 av WJHH »
En slik lyd har jeg aldri hørt på min.
Utlogget fiskern
høres litt ut som ventilløfter som tikker,prøv med et olje skift for å høre om lyden forandrer seg
« Siste redigering: Lø.,10,Januar,2015,21,35 av fiskern »
Utlogget WJHH
Har kjørt motor rens i olja, og skifta olje og filter... Ingen forskjell. Mobil Super 3000 5-40....
Skulle jeg prøvd Super 2000, Halvsyntetisk?
Utlogget yamahamm
Hørtes ut som noe som ligger og gnisser..
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
Utlogget WJHH
Det er en tanke jeg også sitter med. Har ikke fått sjekket boltene på flekshjulet enda, men tenker litt i den retning.. Har kjøpt meg snabelkamera som jeg tenkte jeg skulle tre oppi når været tillater det...
Slenger ut en tanke:
Hva påvirkes av moment og ikke lager lyd eller tar borti før ca 2000 omdr...???
Utlogget fiskern
aircondition pumpe ??
Utlogget WJHH
Kan den lage slik lyd, og kan den påvirkes av momentet eller motorvridning på noen måte??
