Skrevet av Emne: Hundegitter, LED konvertering og sentrallås - 1992 Cherokee?  (Lest 1286 ganger)
Utlogget OyOyOy
« på: Sø.,14,Desember,2014,21,10 »
Hei,
1) jeg er ute etter hundegitter til å ha bak baksetet. Jeg ser ingen fester som kan brukes på min '92 Cherokee. Den har ikke nakkestøtter eller noen fester i taket så dagens moderne universale hundegittere/nett er det vanskelig å se hvordan jeg kan benytte. Er det noen som har noen tips for hva jeg kan bruke som tåler en skikkelig trøkk? Mettallgitter hvor rammen går ned til gulvet i baggasjerommet er nok beste løsning men hvor finner jeg det?
2) noen som har erfaring med å konvertere kjørelys til LED på denne modellen?
3) jeg sliter med synkroniseringen av min nye sentrallåsbrikke og bilen. Jeg har prøvd to variasjoner som jeg har funnet på nett men ikke fått det til å virke. Noen med erfaring å dele om dette?
« Siste redigering: Sø.,14,Desember,2014,21,20 av OyOyOy »
Utlogget Alfen
Sv: Hundegitter, LED konvertering og sentrallås - 1992 Cherokee?
« Svar #1 på: Ma.,15,Desember,2014,00,11 »
Hei !
 ???Jeg sliter med samme problemet som deg på pkt. 3 med sentrallåsbrikken. Kjøpte meg en på e-bay som skulle være testet på forhånd. Har fulgt prosedyrene/fremgangsmåten for programmeringen. Ingenting skjer. Det jeg kan se på brikken er at det blunker rødt i lyset når jeg trykker inn LOCK knappen. Med andre ord så står det ikke konstant på. Kjøpte denne bilen brukt og det var ikke med brikke så heg har ingen anelse hvordan dette lyset skal oppføre seg. Om brikken virker som den skal kan det kanskje være noe galt med mottakeren som sitter i fremre del på innsiden av taket (?????) Ser den har en liten hvitaktig "kuppel" som kanskje skal lyse når låsene aktiveres (????) De elektriske låseknappene og vindusheisene som er montert på alle dørene virker ellers perfekt.
Er veldig interessert i innspill både fra deg og andre hvordan fjernlåsen skal virke på disse bilene. Min cherokee er fra 1995 og er sikkert lik din vil jeg tro.   :)
