Skrevet av Emne: 3.1 motor  (Lest 16829 ganger)
Utlogget jeepwj
Sv: 3.1 motor
« Svar #60 på: Lø.,20,Desember,2014,01,30 »
hehe :P!!! Type du!
Utlogget DjHeine
Sv: 3.1 motor
« Svar #61 på: Lø.,20,Desember,2014,01,33 »
Jeg er type ja ;D Selger den ihvertfall ikke under 125000 ihvertfall!!!!
Sv: 3.1 motor
« Svar #62 på: Lø.,20,Desember,2014,01,34 »
Ja klart du kan få noe mere enn 105k for den, men du kan også risikere at du ikke får mere for den.
Det blir en kalkulert risiko som så mye annet innen business.
Hvor stor er sjansen for å finne kjøper som vil betale 125k eller mere, så lenge det finnnes alternativer i ymse pris og motorklasser?
Men hvis bilen virkelig er så strøken så kan det jo hende at noen som ser og prøver den slår til.
Det er jo ingen formue vi snakker om heller da.
Jeg betalte 195k for min i 2009, uprøvd, med 85.000 km på telleren.
Det var vel relativt OK pris der og da siden 2-3 år nyere 2,7CRD med høyere km.stand lå minst 50k over i pris.
Men gikk på en aldri så liten rustsmell året etter, men ellers angrer jeg ikke så mye, bortsett fra at jeg ville ha valgt 4,7 V8 om jeg fikk gjøre det om igjen (og ingen bil fra sørlandets saltlake).
Skulle nok ha visst mere og undersøkt mere før kjøpet, men bob bob  8)
Jeg fikk iallefall Quadra-drive enda jeg ikke helt visste hva det var for noe den gangen  :P
« Siste redigering: Lø.,20,Desember,2014,01,37 av teerex »
Utlogget DjHeine
Sv: 3.1 motor
« Svar #63 på: Lø.,20,Desember,2014,01,50 »
Quadra drive ja...... Noen vil ha diesel og noen vil ha bensin!
Utlogget DjHeine
Sv: 3.1 motor
« Svar #64 på: Lø.,20,Desember,2014,01,55 »
Finnes det noe annet enn QUADRA DRIVE på markedet???
Sv: 3.1 motor
« Svar #65 på: Lø.,20,Desember,2014,02,06 »
Jada.
Quadra-drive var egentlig option på laredo og limited. I USA er det mange biler uten Quadra-drive (de har som regel Quadra-tracII da).
Men fordelingskassa er identisk med Quadra-drive da.
Til Norge kom heldigvis de fleste bilene med Quadra-drive, men det finnes en del 1999-modeller uten. De har altså Quadra-tracII.
Er man ikke klar over dette så vet man ikke helt hva man kjøper.
Noen USA-biler har Selec-trac, det er back to basic 4WD med 2WD funksjon så man kan kjøre bilen som ren bakhjulstrekker, samt 4L og 4H part time og 4H all time.
I motsetning til de to andre variantene har den ingen automatisk eller variabel 4WD funksjon. Alt er enten på eller av ut fra girspakens posisjon.
Les alt om det her http://www.wjjeeps.com/tcases.htm
Men det er jo ikke så ofte man har behov for quadra-drive til vanlig men det er iallefall kjekt å ha i vinterlandet Norge.
En fordel for de seriøse offroaderne er det faktisk å ikke ha Quadra-drive (Vari-lok differ), for da kan man relativt enkelt montere manuell sperre på for og bakdiff.
Skal man erstatte Quadra-drive med sperre må innmaten i diffen byttes.
« Siste redigering: Lø.,20,Desember,2014,02,26 av teerex »
Sv: 3.1 motor
« Svar #66 på: Lø.,20,Desember,2014,04,07 »
Utlogget yamahamm
Sv: 3.1 motor
« Svar #67 på: Lø.,20,Desember,2014,08,17 »
Fin og rå lyd :)
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
Utlogget mopedman
Sv: 3.1 motor
« Svar #68 på: Lø.,20,Desember,2014,15,19 »
Ny bil eller ei? Syns nå denne bilen min er verd noe mer enn stusselige 105000,- enn jeg ga for den! Tror nok jeg kan få litt mer enn det for den igjen!
Jeg syns det var en rettferdig pris satt pga. billige 2,7d. Og bilen snart er 15 år gammel..
Sv: 3.1 motor
« Svar #69 på: Lø.,20,Desember,2014,18,57 »
Reg. første gang 26.10.2000 som er noen uker før min. Så altså såvidt passer 14 år, hvilket ikke er noen ungdom heller da  :)
Min er produsert i januar 2000 ifølge merkelappen på førerdøra. så den stod vel på utstilling eller noe lenge kanskje.
21. januar kl 15 er det vel når det står MDH: 012115 ?
Denne er produsert noen mnd. senere ut ifra chassisnr. ser jeg (1J4GWB845YY130928).
« Siste redigering: Lø.,20,Desember,2014,19,44 av teerex »
Sv: 3.1 motor
« Svar #70 på: Lø.,20,Desember,2014,19,48 »
Eldre type merke:
A vehicle safety certification label is attached to every DaimlerChrysler Corporation vehicle.
The label certifies that the vehicle conforms to all applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards. The label is located on the driver-side door shutface.
On the example above, "Date of MFR" is listed as "1-96" which is "January 1996".
At the bottom left of the plate the Month, Day and Hour of manufacturer is listed as "MDH 010615", this means that the vehicle was built January ("01"), 6th ("06") at 3:00PM ("15").
http://www.wjjeeps.com/vin.htm
Utlogget DjHeine
Sv: 3.1 motor
« Svar #71 på: Sø.,21,Desember,2014,01,53 »
Kjørte i Oslofjordtunnelen med båt på slep i dag! Bilen fikk jobba litt opp den bakken der og det lukta brent i bilen. Tempen var på ca 100 grader! Hengeren veide ca 2200kg! Tør ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis vekta hadde vært 3360kg som er oppgitt i vognkortet! Er ikke disse bilene konstruert for å dra den tunge lasta?
Sv: 3.1 motor
« Svar #72 på: Sø.,21,Desember,2014,02,18 »
Du husket vel å trykke på O/D knappen på girspaken (slik at O/D off-lampa lyser på dashbordet ? )
Utlogget DjHeine
Sv: 3.1 motor
« Svar #73 på: Sø.,21,Desember,2014,02,23 »
Ja! Jeg dro girspaken i andregir og lå ca i 60 km/t oppover bakken! Denne tunellen er så bratt og det hadde bilen ikke noe godt av! Gikk bra da :)
Utlogget DjHeine
Sv: 3.1 motor
« Svar #74 på: Sø.,21,Desember,2014,02,30 »
Men det bør ikke lukte svidd av en bil som er "konstruert" som en abeidshest og kan dra nesten 3500kg på kroken! Riktig nok er Oslofjord tunnelen konstruert feil og det er mange lastebiler som har kveila der, ja kanskje det sier litt, men allikevel!
