Skrevet av Emne: Kjølevæske lekkasje  (Lest 5761 ganger)
Utlogget Tun
Kjølevæske lekkasje
« på: Sø., 2,November,2014,14,52 »
WJ 1999 3.1 TD lekker kjølevæske, det drypper ned akkurat i overgang motor girkasse, har sjekket att alt i front er tett! Er det noe i bakkant av motor/topp som kan begynne å lekke? Om noen har innspill/bilder??
Er det vannkjøling på giroljen? I så fall hvordan ser man det?
Ser ut som om det pippler/spruter litt ut oppe på venstre side av girkasse? Er det noe tilkobling for kjølevæske der??
« Siste redigering: Sø., 2,November,2014,15,03 av Tun »
Utlogget Tun
Sv: Kjølevæske lekkasje
« Svar #1 på: Sø., 2,November,2014,16,10 »
Fylte opp kjølevæske tank kjørte bil varm parkerte trykksatte og hørte da en visste lyd fra bakkant av motor så også at en bolt m8 ikke var skrudd helt bestil oppå noe som kan ligne på noe som fordeler kjølevæsken, venter til det er kjølig nok til å tights boltene krysser fingre for at det blir tett eller tegtere ???
Utlogget Tun
« Svar #2 på: Sø., 2,November,2014,19,29 »
Ser ut som om lekkasjen i bakkant har roet seg etter at jeg trakk til boltene, men etter ny trykk test ga radiatoren opp så nå lekker den!! Og den er jo så billig..
Noen som vet hvor vi kan få fatt i en ny til under en million kr!?? ::)
« Svar #3 på: Sø., 2,November,2014,20,54 »
Ja det ligger en tråd her et sted med div. tips ang. ny radiator.
Tror ikke den var så dyr fra et eller annet sted i EU.
Jeg kjørte systemrens i kjølesystemet for en måneds tid siden, og trykket ble da så høyt at det begynte å lekke. Trodde det var fra radiatoren.
Men det er en ekstra ekspansjonstank under høyre frontlykt, og det virker som det var den som slapp ut kjølevæske.
For da jeg tømte ut systemrensen og fylte på vann og etterhvert fikk fylt på ny frostvæske stoppet lekkasjen.
« Siste redigering: Sø., 2,November,2014,20,56 av teerex »
Utlogget Tun
« Svar #4 på: Sø., 2,November,2014,21,33 »
Ekspansjonstank under høyre frontlykt?? det må sjekkes ut.
Uansett, har du peil på delenummer te radiatoren eller link til hvor jeg finner billig ny??
Ellers så har jeg sett et par videoer med folk som bytter topper.. om ikke det jeg tror er kjolevann fordeler, ligger i midten med 10 m8 bolter om disse er løse vil det jo lekke ut.. har strammet disse og lekkasjen har jafffal roet seg!
« Svar #5 på: Sø., 2,November,2014,21,42 »
Delenr. eller delekatalog finnes på nett, og bare å søke på "radiator" her på forumet  :)
Maldal import skaffer vel men ikke kjempebillig.
Rekker ikke å lete selv akkurat nå  :P
« Svar #7 på: Ma., 3,November,2014,01,30 »
« Siste redigering: Ma., 3,November,2014,01,33 av teerex »
« Svar #8 på: Ti., 4,November,2014,11,08 »
Hvordan ser den ekstra ekspansjonstanken under frontlyset ut og hva er den til? Er den tett eller til å åpne? Hmm...
« Svar #9 på: Ti., 4,November,2014,15,05 »
Den er ikke lett å se men den er der. Kan vel sees på en eller annen dele-sprengskisse.
« Svar #10 på: On., 5,November,2014,18,45 »
Ok, men hvilken eller hvilke slanger går innom den? Har ikke sett noen av slangene som går ned der...
« Svar #11 på: On., 5,November,2014,19,56 »
jo hvis du følger en slange fra ekspansjonstanken så går den framover og ned dit.
Utlogget Tun
« Svar #12 på: Ti.,18,November,2014,21,51 »
Jeg fant ut etter å ha revet vekk litt av støy isolasjonen, som lå over toppen innerst på motoren at beltemerking innerst på dekselet/kjølevæskemanifolden var løse. Derfor lakk det kjølevæske i bakkant av motoren. Kjølevæsken som sprutet ut rundt gearkassen var simpelthen kjølevæske som rant ned på svinghjul og ble kastet ut der svinghjulsensoren er montert.
« Svar #13 på: On.,19,November,2014,03,05 »
beltemerking ?
Utlogget Tun
« Svar #14 på: On.,19,November,2014,16,53 »
He he nei boltene!! He he såg det nå! :P
