Skrevet av Emne: Strøm feil wj  (Lest 1176 ganger)
Utlogget tmkarlsen
Strøm feil wj
« på: Fr.,31,Oktober,2014,14,22 »
Når bilen bakker så blinkerlysene smamtidig som motorn detter 100rpm ca. Å gir du litt gass blir det borte. Noen som vet?
2000 Jeep WJ 3.1TD
Utlogget fiskern
Sv: Strøm feil wj
« Svar #1 på: Fr.,31,Oktober,2014,14,52 »
kansje spennings regulator i dynamo er litt dårlig,
prøv et måleinstrument tilkoblet batteriet når dette oppstår ,for å se om spenningen går opp eller ned
Utlogget tmkarlsen
Sv: Strøm feil wj
« Svar #2 på: Fr.,31,Oktober,2014,22,03 »
Ingen forskjell men motorn bakke på ca600 kan huske den brukte å ligge på 800ca
2000 Jeep WJ 3.1TD
Utlogget fiskern
Sv: Strøm feil wj
« Svar #3 på: Fr.,31,Oktober,2014,22,31 »
sjekk all vakumslanger
600 omd er for lite
