Skrevet av Emne: Har jeg Dana44 eller 35?  (Lest 5401 ganger)
Utlogget Xerion
« på: Ti.,21,Oktober,2014,21,54 »
Heisann
Nå er tida inne for å bryne dere på et skikkelig noob spørsmål.
Ifjor gikk jeg som helt blank og kjøpte meg en TJ -00 fri for rust og ferdig ombygd med store lovord fra selger om dana ditt og dana datt.. jeg var solgt...
Så dum kan en bli altså.. Han skjønte nok jeg var blottet for jeep kunnskap! For nå tror jeg ikke at det er no Dana 44 bakaksel som selgeren skrøyt så varmt av... Ihvertfall ser det ikke sånn ut!
På delelista over ting som ble innkjøpt for ombyggingen(Den som tidligere var oppfattet som gresk) står det så flott at en Auburn ECTED locker for D35 er innkjøpt.. kremt.. til bakakselen?
Ved salg ga han meg en utskrift fra 4wd.com over de akslene han hadde installert, fordi han hadde mistet kvitteringen. se link:
http://www.4wd.com/Jeep-Drivetrain-Jeep-Axles-Differentials/Dana-44-Chromoly-Rear-Axle-Kit.aspx?t_c=12&t_s=237&t_pt=5564&t_pn=ALY12136
Så da kommer 10'000 kroners spørsmålet: Kan de akslene der passe inn i en D35 "casing" eller hva enn man kaller huset rundt alt sammen som jeg har på bilen.. selve bakakslen? :P
Sånn jeg har skjønt det må vel hele diffhuset og hele akselen byttes ut om man skal ha seg en Dana44?
Har lagt ved bildet av diffhuset bak, og jeg finner ingen som ligner hverkan i D30,D35 eller D44
https://www.dropbox.com/sc/aml28bbcj6sqbf1/AACsxXintoIA_mIIm-18spfJa
Forvirra er mellomnavnet mitt!
Er dette en Dana44 eller duger ikke denne som blender engang?
-Bård
Utlogget jope
Sv: Har jeg Dana44 eller 35?
« Svar #1 på: Ti.,21,Oktober,2014,22,00 »
kan se ut som du har en Ford 8.8 aksling.  disse er mye benyttet for ombygging av akslinger.  Styrke osv. på denne kontra D44 får andre uttale seg om :)  mener at Ford 8.8 akslingen ikke har c-clip stikkakslinger slik som D35 har.
Utlogget Xerion
« Svar #2 på: Ti.,21,Oktober,2014,22,12 »
« Siste redigering: Ti.,21,Oktober,2014,22,30 av Xerion »
Utlogget jope
« Svar #3 på: Ti.,21,Oktober,2014,22,29 »
Utlogget Xerion
« Svar #4 på: Ti.,21,Oktober,2014,22,32 »
Ja.. da viste det seg at jeg har hverken D35 eller 44 hehehehe... jaja...
Er dette en keeper? Dette kan jeg ingenting om :P
Takk for hjelpen jope!
-Bård
Utlogget Pettersen
« Svar #5 på: On.,22,Oktober,2014,21,57 »
Du har vel muligens skutt en gullfugl der ;) Sterkere enn Dana 44, og ikke noe problem å få tak i deler til. Good shit.
Utlogget Xerion
« Svar #6 på: To.,23,Oktober,2014,12,18 »
Ikke no som smaker bedre enn gullfugler!
Hvordan er det å få tak i dokumentasjon til denne akslen? Den har bremseskiver, men vet ikke om det er orginalt eller ombygd det og?
Jeg tenker jo i retningen av BT, om denne burde vært skrevet inn i vognkortet eller ei
-Bård
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #7 på: To.,23,Oktober,2014,12,45 »
Ser ut som en Ford 8.8, den skal være bunnsolid.... Men jeg troooooor ikke BT trenger å få vite om den der du... ;)
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #8 på: On.,29,Oktober,2014,12,19 »
Du har nok en Ford 8.8 som flere andre har fortalt allerede.  Denne mener jeg å ha C-clip, men ikke noe å grine over det.  Bremsene er sikkert original Ford Explorer skiver, bra greier.  Det som kan være mindre bra og som biltilsynet plutselig kan bry seg om er at du muligens har spacere ute ved felgene.  8.8 akslingen er smalere enn original og dette kompenseres ofte med spacere eller annen offset på bakfelgene.  Sterk aksling og noen har faktisk diffbrems.  Håper det er byttet utveksling slik at du har lik utveksling forran og bak....
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget Xerion
« Svar #9 på: On.,29,Oktober,2014,14,00 »
Ja, har ikke sjekket utvekslingen, men de går nå like fort som de framme i 4H moden, så tror nok jeg har 4,56 rundbaut.
Det stemmer at jeg har spacer ja. Disse er jo lett å fjerne om de blir kranglete isåfall.
Men det skulle vært utrolig deilig å fått skivebremsene i vognkortet, men det skal vel godt gjøres? Har ikke snøring på det, og lurer på om det koster mer enn det smaker...
-Bård
Utlogget Pettersen
« Svar #10 på: On.,29,Oktober,2014,21,05 »
TJ kom med skivebremser bak fra 2003 mener jeg. Så i teorien skal man få det godkjent, hvis alt annet er likt som en 03-modell med skiver. Kanskje litt vanskelig i og med at du har 8.8-aksel.
Utlogget HardKåre
« Svar #11 på: To.,30,Oktober,2014,13,52 »
Dette er en Ford aksling på en Jeep. Hvis du får papirer fra Ford, eller fra Jeep, som sier at du kan montere en Ford aksling på en Jeep får du det godkjent.
- du får ikke det.
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
Utlogget overland
« Svar #12 på: To.,30,Oktober,2014,22,55 »
Bakaksling er bakaksling  ;D, ikke mange hos BTS som har kompetanse til å se forskjell på en D35 og en 8.8, de er jo ganske like også.  Og TJ finnes med D44 også, så...
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget Xerion
« Svar #13 på: Fr.,31,Oktober,2014,07,19 »
Ja, tror nok jeg skal ha uflaks om de hakker på nettopp dette i teknisk kontroll!! hehe
Det jeg tenkte er jo at siden den nå har skivebremser bak, sterkere aksler og 4" løft, så burde det være mulig å få den godkjent med 35" hjul. Ser at flere har tilsvarende i vognkortet her inne!
35" tar seg veeesentlig bedre ut  8)
Til opplysning så har jeg allerede 33" i kortet.
-Bård
Utlogget jope
« Svar #14 på: Fr.,31,Oktober,2014,08,57 »
har du 33" som standard dim så er 35" "omtrent" 5% avvik. har du 33" som alternativ så godtar de ikke +5%
