Skrevet av Emne: Indikator for 4wd  (Lest 2039 ganger)
Utlogget abjornsen
Indikator for 4wd
« på: Ti.,21,Oktober,2014,21,27 »
Indikator på 4wd lyser ikke lenger etter heving og senking av transfer ::) Noen andre med dette problem? kan dere være så enkelt som pæren. Trodde hvis ledning var av så fikk en feilmelding?
Utlogget jope
Sv: Indikator for 4wd
« Svar #1 på: Ti.,21,Oktober,2014,21,55 »
sitter en kontakt på transferkassen som indikerer dette. du finner kontakten på transferkassen ovenfor eksos.. sånn ca.
avhengig av årsmodell kan en også holde inn tripteller og vri om nøkkel. da kjører systemet en test på alle lys i dashbordet.
Utlogget abjornsen
« Svar #2 på: To.,23,Oktober,2014,19,25 »
Takk for svar. Skal sjekke :) Har en TJ 4L Sahara 97. Mod
Utlogget jope
« Svar #3 på: To.,23,Oktober,2014,21,06 »
samme bil som meg. .samme farge også :)
Utlogget abjornsen
« Svar #4 på: On.,29,Oktober,2014,19,14 »
Kjøte test på lysene. 4wd lyste ikke. Er det da pæren?
Utlogget Kris
« Svar #5 på: On.,29,Oktober,2014,20,48 »
Kan hende at denne kontakten hadde i utgangspunktet dårlig kontakt (irr) og da du senket kassa ble ledningene dratt litt i som resulterte at all kontakt ble brutt. (Har opplevd det på annet utstyr)
Kan være en ide å plugge fra hverandre pluggen, spraye den med elektro clean/ CRC eller lignende, så plugge den sammen igjenn.
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget Pettersen
« Svar #6 på: On.,29,Oktober,2014,21,01 »
Sannsynligvis pæra ja. På min XJ så funker ikke indikatoren for 4wd, men lyset kommer i dashen ved test. Aldri brydd meg om å fikse det.
Utlogget abjornsen
« Svar #7 på: Fr., 7,November,2014,11,40 »
Litt rart når jeg hadde bilen inn for sjekk på verksted så påsto de at det ikke var strøm til indikator?
De sa at sikringer også var ok.
