Skrevet av Emne: wj med strømproblemer  (Lest 1118 ganger)
Utlogget tmkarlsen
« på: Ti.,21,Oktober,2014,17,45 »
hei
lysene min har begynt å blinke virker som dynamoen ikke klare og levere nok strøm. noen som har vært borti dette før? :)
2000 Jeep WJ 3.1TD
Utlogget WJHH
Sv: wj med strømproblemer
« Svar #1 på: To.,23,Oktober,2014,00,39 »
Jepp. Dette virker kjent. Jeg hadde samme problem for en tid tilbake.
Sjekket med ampermeter og fant ut at det var glødinga som kødda.
Årsaken var en av de to kjekke tempsensor kontaktene nede ved sylinder 3 og 5. (førerside)
Mener å huske at det var den fremste som laget dette problemet, men du kan like godt moe opp begge.
Se link:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,12330.msg68052.html#msg68052
« Siste redigering: To.,23,Oktober,2014,01,10 av WJHH »
Utlogget JeepCJ7-85
« Svar #2 på: Fr.,24,Oktober,2014,10,13 »
Jeg kjøpte min WJ som reparasjonsobjekt, der en av feilene var beskrevet som defekt starter. Det viste seg å være dårlig kontakt på batterikablene, disse ble skiftet. Senere oppdaget jeg at spenningen/lysene "pulserte". Skiftet så ledningene fra dynamo, batteri og hovedstrømfordeling, og nå er alt i orden.
Mvh
Morten Kolstad
Jeep CJ7 Renegade -85
Willys PickUp -55 (Nedplukket)
Jeep Grand Cherokee WJ -01 3.1TD
