Skrevet av Emne: Ikke lyd i alle høytaler.  (Lest 3799 ganger)
Utlogget falckofly
« på: Fr.,17,Oktober,2014,16,07 »
Hei,
Jeg har nettopp byttet ut org. stereo med en ny CD/DAB+ spiller. Kjøpte 1,5 DIN-adapter og ISO-adapter og satt inn spiller.
Problemet er at jeg nå har mistet lyd i høytalere i framdørene  >:(
Forsterkeren i ny spiller er 4-kanals, men jeg skulle tro at dette ikke hadde noe å si pga infinityforsterkeren.
Noen tanker/forslag?
'99 WJ Limited 4,7 V8
Sv: Ikke lyd i alle høytaler.
« Svar #1 på: Fr.,17,Oktober,2014,17,12 »
Du må ha en egen adapter/boks til chryslers plugg for infinity-forsterkeren hvis denne fortsatt er tilkoblet høyttalerne (ligger under baksetet).
Det er kanskje forklaringen.
Det er vel muligens denne http://www.radioservice.no/-ROEM-CHRe-adapter-Chrysler-dodge-m-infinity-PAC/cat-p/c/p10514907
bruksanvisning http://www.pac-audio.com/PACProductData/ROEM-CHR/1_Instructions/roem_instructions_120100.pdf
Det er muligens et skille ved 2001-modellene men er ikke helt sikker.
« Siste redigering: Fr.,17,Oktober,2014,17,20 av teerex »
Utlogget falckofly
« Svar #2 på: Fr.,17,Oktober,2014,17,58 »
Takk for svar  :)
Blir vel til at jeg bytter kablene fra de små i front med de i framdørene og ser om jeg får lyd  ::)
Utlogget KO
« Svar #3 på: Lø.,18,Oktober,2014,11,35 »
Skal ikke være nødvendig med adapter. Klippet bare høytaler kablene bak radioen mot  Infinity forsterkeren og satte på DIN kontakt. Funket helt fint,  (2001 WJ)
Husker ikke om jeg også måtte koble inn ledning fra radioen for å aktivere forsterkeren.
Koblingsskjema finnes i rep manualen som finnes på forumet her et sted.
Merker at volum kontrollen på nye radioen er mere følsom, men lyden er helt topp.
Hvis du ønsker å koble direkte, ligger de fleste ledningene i et par kontakter bak panelet foran høyre framdør.
Utlogget falckofly
« Svar #4 på: Ma.,20,Oktober,2014,11,53 »
Det viste seg at det var lyd i høyttalerne i framdørene allikevel, dog bare bass.
Er dette normal fordeling fra infinityforsterkeren eller indikator på at diskant og mellomtone er død på høytalerene?
Utlogget KO
« Svar #5 på: Ti.,21,Oktober,2014,14,23 »
Diskanthøytalerene sitter oppe ved frontruta.
Virker de?
« Svar #6 på: Ti.,21,Oktober,2014,21,54 »
Diskanthøyttalerne er jo kjent for å bli dårlige eller ta kvelden.
Det finnes rimelige erstatningshøyttalere med bedre kvalitet.
Utlogget hkrix
« Svar #7 på: Ti.,21,Oktober,2014,22,45 »
Høytalerne ved frontruta er ikke rene diskanter, de har et større frekvensområde enn det som normalt betegnes som diskant lyd. Disse bør derfor ikke erstattes med rene diskanter. Det er kun bass i dørene foran(6x9'),  mellomtone kommer fra dørene bak. Litt spesiell oppdeling, men det fungerer tålelig bra når alt er på plass.
2005 Grand Cherokee 3,0D Ltd.
« Svar #8 på: On.,22,Oktober,2014,01,05 »
Ja det er vel en mellomting av diskant og mellomtone, men erstatningshøyttalerne til dette bruk er bedre enn de originale iallefall.
Utlogget falckofly
« Svar #9 på: To.,23,Oktober,2014,10,13 »
Diskantene oppe ved frontruta fungerer, men tenkte å bytte dem ut når jeg finner noe bra å bytte dem ut med. Har ikke lett enda, så hvis noen har noen gode alternativer  ;)
Da er det vel riktig fordeling, med bass i dørene fremme, mellomtone i dørene bak og hybrid diskant/mellomtone ved frontruta :)
Utlogget tmkarlsen
« Svar #10 på: To.,30,Oktober,2014,00,11 »
Alpine sps110tw
2000 Jeep WJ 3.1TD
« Svar #11 på: Fr.,22,Januar,2016,16,38 »
Disse har fungert i flere år, meget bra http://www.jgcparts.com/jeeptweeters.html
Skal montere disse greiene nå, så får vi se om det funker:
« Siste redigering: Fr.,22,Januar,2016,16,40 av teerex »
« Svar #12 på: Fr.,22,Januar,2016,17,26 »
Hei,
Er det 4 x RCA linjeutganger på spilleren, og er det disse du har koblet videre til Infinty-forsterkeren?
Jeg trodde den originale radioen hadde integrert forsterker og at Infinity-forsterkeren måtte ha en viss signalstyrke inn.
Men er usikker på dette.
« Siste redigering: Fr.,22,Januar,2016,18,05 av teerex »
