Skrevet av Emne: Kaldstart problemer 3.1Ltr TD GC 2000mod (med video)  (Lest 2071 ganger)
Utlogget oleo
« på: Ti.,14,Oktober,2014,18,05 »
I vår nyinnkjøpte GC så ble den første morgenen med ny bil en liten nedtur. Den ville knapt starte og når den startet stoppet den på tomgang hele tiden. Den går hardt og har en stygg bankelyd omtrendt som dysebank. Dette varer til motor er varm... da starter og går den som den skal.
Jeg la en video på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ti421U-0cKc
Jeg har fått tips om glødeplugger og tempfølere.
Verkstedet mente også at det kunne være noe oppstarts/tomgangs greier som ligger under manifolden... samt et stag som også ligger der... i så fall er det minimum 20.000,- i rep pris :( Det frister ikke å bruke 20K på en bil man kun har betalt 56K for og hatt i eie under 24 timer.
Utlogget oleo
Sv: Kaldstart problemer 3.1Ltr TD GC 2000mod (med video)
« Svar #1 på: Ti.,14,Oktober,2014,18,57 »
Da fikk jeg mulighet til å ohme glødepluggene og her er det mulig hunden ligger begravet.
Plugg 1 og 2 ohm'er 1,5 ohm mens plugg 3 har brudd, plugg 4 ohmer 500ohm og plugg 5 måler 90 ohm.
Noe sier meg at jeg bør bytte 3 glødeplugger. Men hvor er kjappest og rimligst å skaffe disse fra? Mekonomen nede i gata her skulle ha i underkant av 400,- pr. stk.
« Svar #2 på: Ti.,14,Oktober,2014,20,02 »
Hvorfor ikke bytte alle glødepluggene og slippe bekymring i mange år framover. De koster ikke så mye.
Jeg bytta alle etter ca 90.000 km i 2010 og siden da har det aldri vært noen som helst kaldstartproblemer.
Dieselfilter er nok også viktig å sjekke at er byttet/drenert.
Utlogget oleo
« Svar #3 på: Ti.,14,Oktober,2014,21,26 »
Jeg tenkte å bestille luftfilter, dieselfilter i tillegg til glødepluggene.
Joda, kunne selvsagt byttet alle 5 plugger, men i og med at det er tre som er defekt og bilen akkurat er innkjøpt så vil jeg først avdekke om det er mer som er galt her ...som skulle tilsi at jeg ønsker å heve kjøpet. Og da gidder jeg ikke gjøre mer enn høyst nødvendig i første omgang. Den lyden som du hører i videoen er ganske stygg så jeg ønsker å bli sikker på at dette er knyttet direkte opp i mot glødepluggene og ikke noe mer alvorlig.
« Svar #4 på: Ti.,14,Oktober,2014,21,46 »
Men hvordan oppførte motoren seg under prøvekjøring før du kjøpte bilen da ?
Utlogget oleo
« Svar #5 på: Ti.,14,Oktober,2014,21,51 »
Da var motor varm og jeg merket ingenting. Det samme i går når jeg hentet den. Vi møttes i Drammen og jeg kjørte den hjem til Porsgrunn.
« Svar #6 på: On.,15,Oktober,2014,11,17 »
ja da er det jo ikke noe alvorlig galt med selve motoren iallefall.
Utlogget oleo
« Svar #7 på: On.,15,Oktober,2014,11,44 »
Jeg håper også at det ikke er noe alvorlig :)
Utlogget Pettersen
« Svar #8 på: On.,15,Oktober,2014,16,25 »
Glødepluggene koster 199,- per stykk hos maldal import. De har sannsynligvis det andre du skal ha også på lager :)
http://www.maldalimport.no/produkter/155-elektrisk/31-gloedeplugg-vm-td-96-/
Utlogget oleo
« Svar #9 på: On.,15,Oktober,2014,17,04 »
Jeg ble faktisk tipset om Maldal på FB i går og bestilte fra dem sporentstraks :) Så nå er delene på vei :)
Utlogget oleo
« Svar #10 på: Ma.,20,Oktober,2014,22,33 »
Jaja... Jeg byttet glødeplugger, men til ingen hjelp. Startproblemet var likt.
Det jeg dog fant ut er at denne problemstillingen oppstår når det nærmer seg 0 grader ute. Ved temperatur på over 10 grader så er oppstart helt som forventet.
Uansett så har jeg nå levert tilbake bilen da jeg ikke tør ta sjansen på at dette er en enkel/billig feil. Jeep Verkstedet i Lier mente dette fort kunne koste 20K å fikse og da turte jeg ikke beholde bilen. :(
